Lecture BSI impossible ?
  • frank
    • 11
    j'ai une interface XS évolution avec diagbox 6.01 type VCI v4.2.8.
    J'ai un problème à la lecture du BSI, défaut F000 défaut boitier servitude intelligent : calculateur muet sur le réseau CAN et aussi dans le BSM qui indique la même erreur. Pas moyen de les effacer, ni même de rentrer pour voir ce qu'il s'y passe.
    Est-ce un problème du BSI ?
    Est-ce un problème d'interface ?
    Peut être faut-il flasher l'interface ?
    Mon véhicule est une 307 HDI 2007
    Merci de votre aide
  • ANDROU34
    • 12
    Bonjour Frank
    Flash l'interface en 4.2.4 mais faut désactivé la mise à jour automatique de l'interface dans diagbox
    Il y a des infos dans d'autre poste sur la procédure
    • frank
      • 11
      Envoyé par ANDROU34
      Bonjour Frank
      Bonjour ANDROU34,
      merci de ton aide
