pas de dialogue avec le calculateur pendant initialisation
  • kaazeu
    • 29
    voila mon sytheme:
    pc compaq r4000 amd sempron procs 3200+ 1.80ghz me.2go windows7 edition integral 32bits service pack1 antivirus avg disque dur 93.1go.
    interface:
    Lexia-3 Lexia3 V47 Citroen/Peugeot Diagnostic PP2000 V25 with diag-b-o-x V6.01 Software
    lexia3 (appli_xs_fuji_p1061134a v4.3.0@actia02.10.12)
    ref:963830 b/ peugeot donc clone
    acheté debut aout chez uobd2 livraison rapide mais 20euro de douane pas cool .
    logiciel:
    diag-b-o-x v7.02 avec les mise a jour desactivé et les driver windows 7
    gestionnaire de peripherique reconnue : actia usb device(usb com board driver(multi-instance)
    test execute sur une xsara2 de 2003 hdi 110.
    mon probleme:
    Ma premiere instalation c'est passer avec la version 6.1 fournie avec l'obd l'instal ce passe bien et l'activation aussi lors du test le logiciel se blouque lexia et scantool impossible d'aller plus loin .
    donc j'ai tous viré et mis la version 7.2 instaltion impec activation impec je branche ma com au fur et a mesure que le logiciel le demande je choisi mon vehicule je rentre manuellement opr et num de serie je clic sur lexia qui s'ouvre la je fais diag genral et la ce gatte tous se met en non et o ou aussi pas de dialogue avec le calculateur pendant initialisation veuillez redemaré le programme.
    alors avant de passer en version superieur telle que la v.7.19 j'aime pouvoir la connecté et faire quel test comme activé mon chargeur cd par exemple d'ailleur quand essai cette methode ça me met (aussi pas de dialogue avec le calculateur pendant initialisation veuillez redemaré le programme) et couper et remettre le contact? je vais ajouté aussi que mon autocom fonction sur cette voiture
    j'ai fait le tour des forums du diag mais la je sature je trouve rien qui corespond?
    merci de votre aide.
  • rojhat
    • 579
    Bon ta plusieur POINT negatif
    - PC sous seven sp1 il faut ni emulation XP ni seven c'est pas parceque tu as 3 bonhomme qui ont dit alélouya ca marche que ca va marcher pour toi JE LE REPETE pp2000 et lexia SONT concue sous noyau XP ( 70 % des garages st encore sous XP et vue que le fabricant Boss avec les garage logiciel pro donc pas du grand public en seven ou 8 )
    -Il te manque le flashage de ton interface non reconnu en COM BOARD EVOLUTION
    -et le tous apres les deux premier tu installe 7.01 et les mise a jour
    ET si ta une bonne interface (pas foireuse ) tu n'aura pas a rentré le VIN mais juste l'opr et apres sauf cas special 307-C5-406 semi mux
    Tu devrais pouvoir bien dialogué avec tes calculateur et faire du telecodage .
    • kaazeu
      • 29
      bonjour, et merci de ta reponse c'est vrai que j'avais sur un pc avec xp et il me rentre le vin direct mais il était tres faible petit procs et 256mo pour xp pro.je vais garder mon instal en Windows 7 et rachete un disque vierge pour mettre xp pro.Pour diagbox j'avais fait comme ça mais je suis arrete a 7.2 vu que ça marchais pas . PSA CHECKER suffi pour passer en com board evolution?406 semi mux c'est celle sans le com 2000?(je dit ça parceque j en ai une 2000 hdi 110) pour mon interface elle a pas l'air de trop mauvaise qualité j'ai vu des photo sur site de diag. j'ai juste bouger le quartz. cdt kaazeu
      • kaazeu
        • 29
        bonsoir, a tous ce matin je suis allez me chercher un disque dur de 100go instalation xp pro instal de java , adobe reader et le petit fichier texte version a la racine du disque dur ensuite instal de lexia v45 fourni avec mon interface et aussi pp2000 v.24.99 que j'ai pas pu tester ma 406 est au garage pompe de gavage ,relais double et hoxidation de prise pas cool. pour ce qui est de lexia j'ai pu activer mon chargeur cd ce qui est un bon debut enfin pour moi.j'ai fait une demande a Mr NLC pour le flash j'espére une reponse pour la suite en cherchant je me suis trouvé t le pack diagbox en torrent de la 7.01 a la 7.20 + tuto y des gens sympa quand meme.En attendant la suite bonne nuit.
