Version Bsi 407SW Diagbox
  • peugeot4072005
    Je viens de tester pour la première fois le logiciel diagbox pour une 407 break 2005 HDI 2.0 import.
    Première chose qui me surprend, il détecte bien le vin mais ne me demande pas de code opr. Est-ce normal.
    Deuxième chose, je ne sais pas quel bsi choisir: Bsi ancien, Bsi intermédiaire ou nouveau bsi. Car j'ai testé les 3 et sur les 3 ils me détectent des modules du calculateur mais pas forcément les mêmes. Et parfois un module détecté lors d'un nouveau scan est ensuite en inconnu alors qu'il était reconnu précédemment.
    Troisème chose, je ne trouve pas le module pour le télécodage du régulateur, ou se trouve t-il, dans le module réparation ?.
    Quatriçme chose: le logiciel met 3 plombes à se fermer.
    Merci pour votre aide.
    Ps Quelque soit le bsi choisi j'arrive à modifier contrôle pression des pneus ou changement taille des roues.
    Sinon j'ai 3 erreurs: Bouchon réservoir pas détecté, abs roue arrière gauche,bougie préchauffage jamais alimenté.
  • thecosto
    • 30
    salut, il ne demande pas toujours le numero opr donc c'est normal, pour ton bsi celui que tu dois choisir est en fonction de ton numero opr, lorsque diagbox te demande quel bsi choisir regarde en bas de la page tu a un point d'interrogation il me semble, il t'explique le quel choisir en fonction de ton numero opr. pour ton regulateur tu va dans reparation ou diagnostique, pack de réparation, télécodage manuel normalment.
    pour ttes trois defaut bouchon de réservoir c'est surment ton capteur de de présence réservoir qui deconne, ton catpteur abs qui est mort (maladie sur 407) et les bougies il met souvent se default mais empèche pas le bon fonctionnement du véhicule
    Jespère t'avoir aider
