Bonjour à tous, Tout d'abord merci à tous ceux qui prendront la peine de m'écrire et de m'aider. Voila je possède un interface xs evolution depuis 5 mois qui fonctionnait sans soucis sur diagbox 7.02. Néanmoins il me fallait une version de diagbox plus ancienne pour pouvoir télécoder un régulateur de vitesse sur ma 206. J'ai donc désinstallé la version 7.02 et installé la version 5. Tout c'est bien passé jusqu'au branchement de l'interface, résultat => la led verte ne s'allume plus et l'interface n'est plus reconnu sur le pc (alors qu'un jour avant j'avais encore fait un diag sans problème). Depuis j'ai remis la version 7.02 et la l'interface ne fonctionne toujours pas. Avez vous une idée d'où peut venir le problème s'il vous plait? Pour info mon pc est sous xp, l'interface avait l'air de bonne qualité (possède la varistance) et fonctionnait sans soucis sous diagbox v7. Merci à tous et bonne journée.
Interface qui ne s'allume plus du jour au lendemain
oui la solution est la!!!!!!
tu a du te connecter en wifi en meme temps que tu fesais le diag donc sa te la blacksité donc la solution sé de ouvrir l'interface est de déssouder la led verte aprés tu atent 1 heur et tu remonte tout comme sa sa va te permetre de réinitialiser le systemme donc envoye moi des photo pour savoir sé quelle version et aussi le lien du site ou tu la acheté
cordialementCommentaire
salut à tous et merci pour vos réponses.
Donc hardwares non l'interface n'est pas detecté dans le gestionnaire des tâches (avant il y était en tant que actia.... evolution)
Pitou121089 oui l'interface semble flasher d'origine car je peux utiliser diagbox 7.02 sans soucis avec.
Pour le firmware je ne sais pas car psa interface checker ne détecte plus l'interface.
hitoraso2000 oui effectivement j'avais une connexion wifi à ce moment la. Je vais te faire une photo de l'interface démonté.
Merci encore.Commentaire
par Gilles de Pau
Ce launcher comprend l'installation de:
- BMW STD TOOL 2.12 comprenant les datens 3.67.1.006
INPA avec menus série...-
Canal: Vente
par mysterautobonjour à tous, désolé pour cette question basique mais j'ai bien quelques fils de discussion et pas facile de m'y retrouver.
j'ai une interface...-
Canal: Diagbox
