Mesure niveau carburant avec diagbox...
  • sebdub79
    • 11
    J'ai enfin un peu plus de temps pour debuter avec mon interface et j'aimerais connaitre la valeur renvoyée par la jauge a carburant sur un c4 picasso en 1.6 HDI 110 FAP. J4ai trouvé dans le BSI dans la section des infos conducteur la table de lois utilisée les valeur de resistance pour un reservoir plein/vide etc....mais j'aimerais pouvoir connaitre soit en "temps reel" la valeur renvoyée par la jauge, soit au moins la valeur stockée par le BSI (je sais que 15s apres la coupure du contact le BSI enregistre la valeur "calculée" puis a la remise du contact il prend la valeur envoyée par la jauge et la compare).
    Comment acceder a ces valeur ? Dans le menu de reapprentissage de la jauge ils parle de regarder la valeur dans un menu lights etc.... (en clair le menu qui doit permettre de voir les differentes alertes possible) mais je ne trouve pas ce menu.
    Pour info je suis sur un diagbox 6.01. Si besoin je peux tenter un update en 6.23 et j'ai le 7.x en stock mais mon interface de pietre qualité risque de ne pas suivre et de ne pas etre flashable via le firmware de __nlc__
    Merci pour votre aide.
  • sebdub79
    • 11
    Re-hello
    A defaut du menu specifique pour la jauge a carburant qui aurait un synopsis montrant l'arbre des différents menu sous daigbox ? Cela aiderais beaucoup a se reperer dans le logiciel.
