Informations concernant le téléchargement des calculateurs des véhicules hybrides
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Pour les véhicules Peugeot 3008 HY, 508 HY, 508 RXH, et Citroën DS5 HY, il peut y avoir une gestion de la compatibilité des softwares entre les différents calculateurs.
    Cela implique que le téléchargement d’un des calculateurs suivants peut entraîner le téléchargement de tous les autres calculateurs de cette liste :
    • HCU2
    • HCU1
    • CMM
    • BVMP_HY
    • ESP
    • TBMU
    • BSI
    La procédure de téléchargement commence donc systématiquement par une lecture de tous les calculateurs.
    En fonction des références des calculateurs, le serveur détermine les calculateurs pour lesquels il est nécessaire de faire un téléchargement. La liste des étapes de la procédure affichée par l’outil est alors mise à jour.
    Puis, l’outil effectue les étapes successives au fur et à mesure. Un symbole vert à côté de l’étape signifie qu’elle s’est correctement déroulée.
    Dans le cas d’une interruption de l’opération, celle-ci peut à tout moment être relancée.
    Lorsqu’une opération de téléchargement ESP et/ou BSI est nécessaire, la procédure inclut un télécodage automatique de ces calculateurs après l’étape de téléchargement.
    Nota: Pour sécuriser le téléchargement, il est conseillé de sélectionner n'importe quel calculateur autre que le BSI.
    En raison du nombre important de téléchargements et de la sollicitation de la batterie du véhicule, il est fortement recommandé de brancher un chargeur ou une alimentation stabilisée afin de maintenir la tension au delà de 12 V.
    Rappel : Pour les véhicules équipés d'un démarrage main libre (ADML), il est nécessaire de positionner la télécommande dans son insert avant tout écriture sur les calculateurs. En l'absence de la télécommande, le calculateur ne se déverrouille pas, et la procédure de téléchargement échoue.
    Toute demande = poubelle
  • TECSTAR33
    • 57
    Envoyé par Admin
    • HCU2
    • HCU1
    • CMM
    • BVMP_HY
    • ESP
    • TBMU
    • BSI
    bonjour admin pour cette procedure il faut etre en ligne n est ce pas? est ce qu on a acces merci
    • tonio5766
      • 91
      Salut!
      Si tu n'as pas d'identifiant officiel Peugeot ou citroen tu n'as pas accès au serveur, donc impossible de faire des téléchargements de nouveaux Soft.
      A++
      • jeod5694
        • 9
        je voudrais si il existe un risque de telecharger les nouveaux parametres de fonctionnement des organes dans les calculateurs ?
        a quoi sert le telecodage ? pourriez vous m'expliquer ou de me montrer les liens pour telecharger les documentations ?
        jacques
        • albert78
          • avril 2015
          Il faut faire attention, avec le télécodage, tous les organes ne sont pas au même niveau !
