soucie lecture calculateur 607
  • mecanoracing
    • 39
    Bonjour, je n'arrive pas à faire un diagnostique sur une 607 2L HDI phase 1
    Il me dis : communication calculateur impossible...
    Le voyant de l'interface fonctionne et le diag sur ma DS3 fonctionne.
    Sur une autre peugeot le diag fonctionne aussi
    • 2120
    soit tON INTERFACE ne communique pas en van ?à tester sur un autre véhicule psa en van !
    soit la prise odb ou fusibles ?
    soit une version seven en 64bits ?
    • rojhat
      • 579
      ca vient pas de l'interface dumoins partielement meme avec un full composant j'ai du mal avec ma 607 2.2 bva 2004 jai tous les calculateur mais le moteur et bva SONT EN COUrS DE REFERENCEMENT dumoins marche en test par calculo forcé , ca me le fait avec 2 interface en full et flasher par winbond45 et nlc en plus le meme moteur et bva sur c5 en van aussi passe parfaitement donc ca vient du cablage du reseau de la 607 , apres si tu n'a pas aucun calculo la ca vient de ta vci moi j'ai tous les calculo meme le coffre motorisé mais il reference pas le moteur et bva .
      • mecanoracing
        • 39
        Ma VCI fonctionne parfaitement avec les autres modèles...
        Sur la prise diag je n'ai pas de +permanent sur la connectique 8 et 16...
        • rojhat
          • 579
          Tu as aucun calculateur affiche ? si oui lequel et as tu fait le test sur une autre Van mux du style C5 307 406 etc de la meme année , si ta aucun calculateur de fonctionnel ca vient de ta vci . manque de composant sur le reseau van .
          • tonio5766
            • 91
            contrôle tes fusibles si tu as besoin d'un schéma électrique (précise lequel bien sur)donne ton vin et un mail en mp et je t'envoie ça.
