dysfonctionnement diagbox
  • padawan59
    • 185
    je possède une interface clone qui fonctionne parfaitement avec les ancienne version de pp2000 et lexia
    depuis le passage chez diagbox, j'ai des petits soucis que apparemment personne na l'air d'avoir
    en ce qui concerne l'installation , les mise a jours et bien entendu le flash firmware ect... tous ca pas de problème j'ai bien compris même apres plusieurs essai, tout fonctionne
    par contre, quelque soucis de communication en clair :
    première chose
    sur lexia ; juste après la reconnaissance automatique du vin (qui marche très bien)
    j'ai ceci
Nom : 		Sans tL.bmp
Taille :		2,93 Mo
    il me suffit simplement de debrancher et rebrancher l 'usb de l'interface et de relance a nouveau lexia pour que cela fonctionne pour la suite (c'est pas grave mais chiant =
    deuxième chose
    le soft continu normalement, je choisi un diag complet et la
Nom : 		P.bmp
Taille :		2,93 Mo
    grrrr donc je continu , je clic sur valider
    et troisième chose
Nom : 		Sans titre.bmp
Taille :		2,93 Mo
    j'arrive a lire et effacer les defaut mais j'ai des point d'interrogation pour chaque dans chaque colonne defaut, ce qui veut dire dire que je n'ai pas accès a l'identification de chaque systeme lorsque j'en fait la demande
    en clair ça bug quoi
    j'ai essayer sur pp2000 et c'est pire, sur une 207 j'ai eu simplement et uniquement acces a un apprentissage de clef (alors que je l'avais tester une semaine avant avec une version 6. ect... et pas autant de soucis)
    je précise que le problème lexia existe sur la version 7.02 7.16 ET 7.20
    Qu'en pensez vous? les modele clones fonctionne t-il parfaitement avec diagbox? je pense que oui
    merci de votre aide
    regarde dans se lien http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-de-serie.html
    pour moi ton interface n'est reconnu C / Peugeot elle et reconnu en B / peugeot alors c'est pourquoi tu débranche USB et rebranche
    jean-claude
    • padawan59
      • 185
      OK j'ai compris
