panne 406 hdi code defaut 1112
  • boulz
    • 14
    bonjour panne 406 hdi code defaut 1112 regulateur de presion changer passage valise kts 650 vehicule en panne des que j'efface le code defaut le vehicule demarre le n de serie de la 406 est vf38brhzf81506939 merci
  • DAMIEN9
    quel et le defaut de pression supérieur ou inférieur contrôle tes retour d injecteur
    • lilian
      • 70
      peut etre y a til reelement un manque de pression ..... que dise les valeurs reeles ?
      • Check
        • 15
        Toujours en panne ?
        • mastaflex
          • 37
          salut :
          il nous faut aussi les details du defaut 1112. car ca peut etre pression inferieure a la consigne ou bien limite superieure excedée.
          mais du moment que ca demarre quand tu effaces, je pencherais plus vers un exces de pression.
          on attends de tes nouvelles
          • guiguidavid
            • septembre 2013
            bonjours inecteur ou pompe hp
            • boulz
              • 14
              bonjour j ai controler les retour injecteur les 4 sont pareil pour la quantite de gaz oïl
