bjr les amis j ai un soucis lors de l installation diagbox,installation réusie,mais quand je veux l activer il me dit "erreur lors de l installation lexia vous devez reactiver pour lancer l installation???" j ai deinstaller reinstaller mais rien faire????merci de votre aide
aide diagbox
il faut récuperer les 3 archives lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z
ensuite placer ces trois archives dans C:\TEMP puis patcher et activer
quand l'activation sera terminé tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer
Bon Courage!Commentaire
merci de ton aide j ai fait ca par contre qu es ce que tu entends par patcher et activer??petite info ca fonctionne avec Windows 7??parce que je l avais installer sur l autre pc xp et ca fonctionner??sauf que mon multidiag ne fonctionnait plus donc je l ai enlever,merci de ton aideCommentaire
Je pense que lexia ne fonctionne qu'en 32 bits
Regarde ces 2 liens pour les patchs (ou updates)
https://skydrive.live.com/redir?resi...IQ8D96EQc6whn4Commentaire
re bonjour les amis,ca y es j ai reussi a installer diagbox 7.06 j ai pa oser mettre les maj (avec du mal) bref tout a l air de fonctionner mais lors d essais sur une auto pas reconaissance du vin (j m en douté)donc pas dialogue etc...je suis sur que vous avez la solution mais je ne la trouve pas!j ai installer le cheker et quand je branche l interface:apxs fuji p106138a v4.3.0 @actia ...votre avis???j y suis presque lol merciCommentaire
slt cricitech, dis moi comment fais tu pour le changer?(firmware)pour info c koi le firmware?
slt j marie,tout vehicules!!!
dites moi faut modifier qq chose comme false ou quoi dans c nan??Commentaire
Voici un récap :
Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec les versions 7 le firmware passe à 4.3.0) .
0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
Pour Les interfaces cloné chinoise :
1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
8/ Cliquer sur DOWNLOADING
9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
12/ tester sur le vehicule
J'espère avoir répondu à tes attentesCommentaire
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
Canal: Moteur
par ZitounediagBonjour La 4.46.21 disponible en français et plusieurs langues de disponible, usa , nl , pl , de , fr me contacter directement si intéressé cordialement...
Canal: Isis, Ista, Icom
