Activation Diagbox
  • fgerard_13
    • 9
    Activation Diagbox
    J'ai fait et refait l'install de Diagbox, avec le mode d'emploi livré, avec les differents tuto de ce forum super interessant, j'ai meme reformaté un HDD et installe un nouvel XP Pro avec une image d'un membre que je remerci ici,
    Impossible d'avoir la validation, les 3 series de code sont identique a celle du forum,
    Si une solution existe pour enfin faire tourner mon logiciel, je serais infinement reconnaissant
    Cordialement et vous tiens au courant de la suite des evenements.
    Gerard
  • hammidben
    • 29
    télécharge une vidéo d'installation sur youtube et suit-la à la lettre ça va marcher
    • janpascal29
      • 57
      ques ce qui ne fonctionne pas as tu un message d erreur ?
      • fgerard_13
        • 9
        Envoyé par janpascal29
        Le message d'erreur est Lexia n'as pu etre installé
        J'ai essaye sur plusieurs machines, plusieurs OS le message est le meme, j'ai même telecharge un fichier sur un lien donné par un memebre, toujours meme resultat
        Suis un peu perplexe sur les causes
        Merci de prendre en compte mon soucis
        • janpascal29
          • 57
          as tu crée le fichier texte a la racine c:
          a+
          • fgerard_13
            • 9
            a+
            Quel fichier txt?
            a+
            • ched662
              • 26
              bonjour,oui a mon avis tu a pas cree le fichier texte que tu met apres a la racine de C:
              • thie59
                • 824
                slt j ai eu le soucis je l ai deinstallé et ensuite je retelecharger 7.02+uddape via le site graver sur cd et installer via deamontool et ca fonctionne par contre le mieux c est xp j pense;bon courage
                • Domilau
                  • 20
                  Ton pc est-il connecté à internet ?
                  • fgerard_13
                    • 9
                    Envoyé par ched662
                    Merci pour le tuyau, mais quel est ce fichier texte, qui doit etre creer a la racine?
                    Envoyé par Domilau
                    Essayé dans les deux cas, la reponse est la meme!
                    Envoyé par ched662
                    Quel est donc ce fichier dont plusieurs parlent
                    Pas trouvé d'info a ce sujet!
                    Envoyé par thie59
                    Solution effectuée, pas de changement
                    Suis bien sur XP Pro SP3 en 32 bits sur le systeme recuperer ici
                    • cricitech44
                      • 1133
                      Bonjour fgérard_13
                      tes problèmes concernant quelle version en V6 ou V7 ?ne pas perdre de vue que pour installer les différents logiciels faire une gravure des fichiers néccessaire sur un support dvd ,disque dur externe ,clé USB et lancer l'installation à partir d'un des support utilisé mais si echec avant bien désinstaller toute trace avec ccleaner et redémarrer le PC
                      Voici pour V6.01:http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...on-6-01-a.html
                      Voici pour V7.02:http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...tallation.html
                      voici pour V7.04:http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...on-7-04-a.html
                      Bonne réception et si souci ,en MP pour apporter un résultat correct.
                      • janpascal29
                        • 57
Nom : 		lexia installation.jpg
Taille :		163,1 Ko
                        a+
                        • Domilau
                          • 20
                          J'ai créé un post car j'avais le même souci, vas voir ici :
                          Pour moi çà a marché du premier coup, sans fichier texte !
                          Domilau.
                          • fgerard_13
                            • 9
                            Diagbox en fin fonctionnel sur PC
                            Installation sur un disque neuf, XP Pro SP3
                            Validation avec Num client : 1234567
                            Pas ne numero sur la zone suivante et profil avec 2FFF000
                            Maintenant il ne reste qu'a connecter mon auto et voir si l'interface se connecte
                            Merci a tous pour vos post
                            • fgerard_13
                              • 9
                              Bonjour a tous
                              Branchement de l'interface sur ma C5, il trouve le VF, mais ensuite il me demande une ID et une clé, que doit-on inscrire sur cette page?
