Souci avec diagbox
  • Dragonrouge50
    • 13
    Souci avec diagbox
    - Je branche mon interface du VCI au véhicule à l'USB du pc
    - Je lance Diagbox 7.02
    - Il vérifie la communication entre la voiture et diagbox
    - J'arrive sur l'onglet "acceuil" et je choisis "307"
    - Lecture du VCI en cours .... Votre VIN est VF3XXXXXXXXXXXX
    - Le VIN est bon
    - Il me demande qu'elle application choisir entre PP 2000 ou Diagtool
    - Je choisis Diagtool (PS : même souci avec PP 2000)
    - /!\ Impossible de se connecter (- Interface non branché | - Application déjà en cours ) /!\
    Voila .. Je sais pas quoi faire pour régler ce souci, mon interface est bien allumé une LED verte est mise quand je la branche.
    cordialement.
  • xtruder
    • 47
    si ton interface n'est pas flashe avec le system de NLC ton vci ne fonctionnera pas car diagbox a mis a jour on interface dans une version non compatible.
    regarde en debut de section diagbox tous est dit
    Les interfaces chinoise ont une limite dans la version de diagbox, tu ne pourras pas faire fonctionner avec une version superieur a celle fournis avec ton VCI qui est bien inferieur a la version 7.XX.
    Apres flashage NLC tu pourras etre supperieur a la version 7.XX de diagbox
    • Dragonrouge50
      • 13
      je l'ai acheté à un allemand sur ebay. Donc On peut régler se souci ?
      • rojhat
        • 579
        slt diagtool ne te servira a rien car tu n'a aucune carte de mesure ou autre (les chinois vendent 1/2 du materiel de diag l'interface a d'autre fonction mais les cables sont introuvables , enfin si t'a un antivirus ou meme le parfeu de windows faut tous viré ,
        • Dragonrouge50
          • 13
          Ok je vais désactivé le pare feu, c'est un pc qui sert cas ça il a juste diagbox installé
          • Dragonrouge50
            • 13
            désolé du doublon,
            Je vois que le flash est compliqué puis je connais même pas mon model de mon interface. Je pense en r'acheté un quelqu'un à un lien pour des interface stable est sans souci pour les version 7.xx ?
            • Dragonrouge50
              • 13
              désolé du doublon.
              Voici mon interface faut-il le flashé ?
              • devildante007
                • 299
                Envoyé par Dragonrouge50
                désolé du doublon.
                Comment est elle reconnue dans le gestionnaire de périphérique ??? le pilote : USB com board driver ou USB com board evolution driver (multi-instance) ? En effet je pense pour ma part qu'elle est à flasher .... Et pas forcement par la méthode d'nlc ..... @+++
                • Dragonrouge50
                  • 13
                  Oui comme ça elle est reconnu comme (multi-instance)
                  • devildante007
                    • 299
                    En Evolution ou pas ?
                    • Dragonrouge50
                      • 13
                      USB com board driver ( multi-instance)
                      • xtruder
                        • 47
                        Tu est en version 4.3 et niveau pilote pas reconnu en EVOLUTION donc ça ne marchera pas
                        Il faut etre flashe avec le patch NLC pour que ça fonctionne dans cette configuration
                        C'est diagbox qui a mis ton VCI en 4,3
                        Downgrade le VCI et prend une version de diag inferieur a 7.XX et tu devrais reussir a faire quelque chose
