Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
  • khaldib
    • 9
    #256
    Merci beaucoup pour le tuto,
    cette méthode marche trés bien, même en installant depuis le disque dur
    j'arrive pas a acceder a la documentation,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • BILAUTO
      • 171
      #257
      Bonsoir les amis
      jaurai besoin d'acceder au schema electrique du calculateur de citroen c4 picasso annee 2007 mais sur diagbox je n'arrive pas a acceder a la documentation technique car il me faut un identifiant et un mot de passe.
      Voici la photo.
      Merci pour votre aide les amis[ATTACH=CONFIG]338[/ATTACH]
      • RicM.
        #258
        Envoyé par BILAUTO
        Bonsoir les amis
        Voici la photo.
        C'est un MP et identifiant Concessionaire ...
        Tu aura tes infos en installant ceci :
        • sudordiservice
          #259
          bonjour a tous
          jai installer la version 6.1 mais apres mise jour (6.22) tous est bloque
          donc tous reinstaller mai aucun mise a jour par internet que fau t'il faire merci
          • cricitech44
            • 1133
            #260
            Déjà savoir si en version 6.1 celle-ci était fonctionnelle?
            • zztop80
              • 79
              #261
              Salut a tous meilleurs voeux a tous ^^ ! Bon de mon coté j ai deja installer une fois sans probleme diagbox mais la j ai une erreur 0 systematiquement aprés l identifiant je ne comprend pas pourquoi sniiiff
              Je précise je suis sur xp 32 bit fraîchement installer a jour j ai suivi la procédure :
              . Installez DiagBoxV 06.01 (n'essayez pas de le lancer)
              2. Ne pas mettre à jour pour le moment
              3. Copiez « patch.exe » dans « C:\AWRoot\bin\launcher »
              3. Exécutez le patch
              4. Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
              5. Lancer la DiagBox
              6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
              Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
              Code client : 123456
              Profil : 20FFF000
              7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
              mais rien a faire je rentre le code client j ai erreur 0 d office
                • 2120
                #262
                il faut sept caractères !!!!dans ton cas par exemple 123456 il te manque le 7
                • zztop80
                  • 79
                  #263
                  Envoyé par maxime
                  Bonjour, merci maxime mais j ai essayer avec les 7 caractères 1234567 mais idem le probleme persiste .
                    • 2120
                    #264
                    je pense que c'est normal ,du moment que l'erreur a été détectée la première maintenant l'installation n'est plus possible,désinstaller ,effacer les traces ...et recommencer
                    ce n'est pas bon chemin pour installer le patch!!!!!!!
                    voilà le bon :
                    «Patch V6.exe« Copier vers »C: \ AWRoot \ bin \ fi \ cache \
                    ton installation est morte,désinstaller!!!
                    • zztop80
                      • 79
                      #265
                      Ok je vais essaye rd enlever toutes les traces mais pas simple bon aller j essaye de suite resultat dans l apm ( merci pour t info l ami ) ^^
                      • zztop80
                        • 79
                        #266
                        impossible de supprimer tous il me reste l option formatage grrrrrrrrrrr !!! personne a une autre soluce ?
                          Bonsoir zztop88
                          pourquoi veux tu formaté le pc il suffi d’allée dans le registre et effacé la clé et regarde si il ne reste pas des dossier de diagbox sur disque du
                          autrement il y a le code client scary01
                          code activation 12345678901234567890123456789012
                          profil 02ffffff
                          et n'oublie pas le avant de relancé de mètre le patch mais le patch ce mais avent de relancé diagbox et de mètre le code clien
                          code d'activation
                          profil
                          jean-claude
                          • zztop80
                            • 79
                            #268
                            Bonsoir Jean-claude, merci je teste avec regcleaner de supprimer les clés de registre petit retour du résultat en fin de mâtiné vue l heure ^^
                            • zztop80
                              • 79
                              #269
                              Bon ben la je ne comprend pas j ai supprimer les clés de registre trouvés ccleaner ect... mais impossible d aller plus loin que erreur 0 je ne comprend pas franchement car sur mon ancienne installe aucun probleme !
                                contrôle sur ton disque il doit resté des bride de diagbox dans programme files ou sur c trouve les et supprime les manuellement
