Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
  • nyu93
    bonjour tout le monde !
    je désespère, j'ai installé diagbox 6.01 et pas soucis pour l'activer.
    J'ai acheter mon materiel ici http://www.bestobd2.fr/index.php?rou...product_id=726
    En le branchant à mon pc via USB il se passe rien du tout ! (meme pas de nouveau materiel detecté ni de point d'exclamation dans le gestionnaire des peripheriques)
    Le boitier n'est pas reconnu et quand je lance diagbox il m'affiche accés à la carte de communication véhicule impossible.
    J'ai installer PSA interface checker v3 scarymistake et sa ma mit 3 racourcis sur mon bureau
    driver
    interface install
    Quand je lance interface install ça m'indique : Driver Pre-install OK : you can now plug your device
    Quand je clic sur Driver sa m'affiche un écran noir une demi-seconde puis rien !
    Enfin quand je lance PSA interface checker et que je clic sur activate rien ne ce passe et en bas a gauche de la fenetre il y est écrit "init ko" et tout les autre buoton reste gris.
    Je sait pas quel est le problème boitier ou bien driver
    Un petit coup de main ne serait pas de refus ! merci !
      fait une recherche sur cd de diagbox 6.01 il y a le drivers tu l'installe par le gestionnaire peripherrique ça devré marché
      • nyu93
        bah le problème c'est qu'il y a rien sur le gestionnaire des péripheriques mon materiel n'est meme pas reconnus.
        et comment faire une recherche de drivers sur le CD ? ( désolé je suis moyen moyen en ordi ).
        mince j'ai dit que mon materiel n'est meme pas reconnus alors qu'en faite il est meme pas detecter pas l'ordinateur rien du tout dans le gestionnaire de periphérique
          il faut déja branché USB de ton interface sur le pc pour qu'il soit reconue
          • nyu93
            Quelque soit le port usb sur lequel je branche mon interface sur mes 4 pc, rien ne ce passe
            Ni dans le gestionnaire de peripherique ni de nouveau materiel detecté dans la barre des taches
            Il fonctionne bien sur vista ou windows 7 ?
            • zztop80
              • 79
              #276
              Bonjour nyu93 , Non diagbox ne tourne pas sur widows 7 il ne fonctionne que sur windows XP !
              Cordialement David
              • nyu93
                ah bon ?? Je l'ai installé et activé sans problème sur 7 mais bon je vais l'installé sur xp alors
                  Salut zztop80
                  peux tu me dir pourquoi il ne fonctionne pas Win7 ou 8 et que sur XP
                  moi je les sur Win8 64bits et il fonctionne trés bien pour led véhicule réçant a par c'est vrais pour véhicule plus ancien lexia ou pp2000 ne fonctionne pas
                  jean-claude
                  • zztop80
                    • 79
                    #279
                    Bonsoir Jean -claude , oui de mon point de vue il ne fonctionne pas sur windows 7 ou 8 car justement il me faut PP2000 " 406 de 2001 et 307 de 2003 " donc je considere qu il ne fonctionne pas si PP2000 ne fonctionne pas . Aprés je suis d accord avec toi sur les vehicules full can il y a pas de probleme mais can /van il ne passe pas ce qui empêche d ailleurs mon lenovo X200 du job d être réellement performant . Un core i5 avec 2 giga de ram sur xp suite a la limitation PP2000 quel dommage .
                    • cricitech44
                      • 1133
                      #280
                      Pas mal de messages alors que les réponses ont déjà été données , concernant la compatibilité sous XP ou Seven prévoir + tôt en 32bits mais une préférence pour XP plus souple et la reconnaissance des drivers ,ensuite il peut s'avérer que le port USB ou version USB 2.0 soit H.S celà peut arriver quand on cherche a alimenter différents objets avec la limitation de ce que peut fournir en mA la prise USB .
                      Instructions une nouvelle fois:
                      1. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 06.301 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple)ou les installer via disque dur ou clé USB.
                      2. Installez DiagBox V6.01 à un certainn moment Diagbox s'ouvre , refermer le logiciel.
                      3. Copier le Patch v6 dans C:\AWroot\Bin\fi\cache puis l'éxecuter , Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
                      4. Lancer la DiagBox
                      5. Choisir activation manuel (bouton de droite) pour renseigner les champs suivants et n'oubliez pas d'enlever les XX
                      Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
                      Code client : 123456 ou 1234567 avec Profil 02FFF000
                      Profil : 20FFF000
                      7. L'installation de PP2000 et Lexia se finalise.
                      8. A la fin de l'installation redémarrer le PC.
                      9. Lancez la DiagBox via le raccourci situé sur le bureau et si sous seven le mettre en compatibilité XP SP3 et mode administrateur.
                      10. A chaque fois il demande si vous voulez faire une mise à jour, clic sur croix rouge(les mises à jours sont a faire via les fichiers disponibles sur le forum)
                      Pour l'utilisation de l'interface clonée ou chinoise PSA XS EVOL. (certaines versions utilisables jusqu'à la version 5.29 il faut tester et surtout pas de risquer de "cramer l'interface!!!!" )
                      Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
                      Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
                      1/ Il faut desactivé la mise a jour automatique du firmware par Diagbox :
                      Avec l'explorarteur de windows aller dans le dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini (il s'ouvre ave le bloc note,notepad etc ...) et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ") puis enregistrer le fichier.
                      Pour Les interfaces cloné chinoise :
                      1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER , raccorder l'interface en USB
                      2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
                      3/ Cliquer sur ACTIVATE
                      4/ Cliquer sur VERSION et vérifier si la version si déjà en 4.2.4 DB pas de souci sinon continuer
                      5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
                      6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
                      7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
                      8/ Cliquer sur DOWNLOADING
                      9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
                      10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
                      11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
                      12/ tester sur le vehicule et si il indique interface non reconnue débranchez la de l'USB puis rebranchez là dans la foulée et normalement c'est OK.
                      Bonne soirée
                        je ne vois pas ce que tu dire pour moi DiagBox marche très bien en 64 bits sur Win8 le seul truque que j'ai dit que pour lexia ou ppp2000 pour les véhicule plus ancien ça ne marche pas
                        et pour les véhicule récent DiagBox marche
                        Profil : 20FFF000
                        il y a encor un code d'activation qui existe et qui marche
                        code client scary01
                        code d'activation 12345678901234567890123456789012
                        profil 02ffffff
                        la j'ai pas trop compris cramer l'interface tu veux dire inversion de polarité
                        jean-claude
                        • cricitech44
                          • 1133
                          #282
                          Bonjour jean-claude
                          Tant mieux pour toi pour la version 64 bits mais certaines versions de windows et de marques de PC sont récalcitrants et en ce qui concerne le terme "cramer" certaines "anneries" circulent par rapport à cette interface au risque de la rendre inutilisable définitivement , la brancher l'envers celà risque d'être un peu difficile avec un connecteur USB .la problématique réside surtout dans un défaut de connectivité via le port USB et de la version firmaware de l'interface.
                          Et pour le code client 1234567 et le profil 02FFF000 en général il génère automatiquement le code d'activation en mettant un message " NOT NEED "
                          Voilà ce petit complément d'explication
                          Bonne semaine
                            je crois que tu et blessé il faut pas sauté des ligne con tu li
                            code client scary01
                            profil 02ffffff
                            je ne vois pas pourquoi tu t'énerve comme ça il faut lire son saut de ligne
                            jean-claude
                            • cheriffo_12
                              • 35
                              #284
                              je souhaite savoir si quelqu'un peut me dire ou est ce que je peux trouver une notice pour expliquer l'utilisation de diagbox.
                              Merci d'avance
                              • cricitech44
                                • 1133
                                #285
                                Va sur ce lien et télécharge le PDF : Téléchargement de fichier
                                Bonne consultation
