Bonjour,j'ai un probleme avec diagbox 6.01 une fois le code opr rentré il me dit que l'interface s'est mal initialisé ? quel est mon probleme
Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
bonjour.svp le mot de passe pour extraire les fichiers copressé de diagbox 6.1
comme tomtom71 un peux de lecture tu aurais vus le mot de passe
le mot passe lesamisdudiag.com
jean-claude
Bonsoir martin
Voila j'ai le même pb que franck.Arrivé au premier mot de passe je met 01234567 ensuite il m'affiche Vous devez contacter la hotline et leur fournir les informations suivantes et selectionner votre profil
Identifiant PC : 1998684***
Numéro de version : 06
Numéro d'activation : 3170
Un numéro vous sera fourni, veuillez le saisir ci-dessous"
Pouvez vous m'aider sa fait deux semaines que je cherche .
a tu bien mis le patch
sinon mes le code client scary01
code dactivation 12345678901234567890123456789012
profil 02ffffff
jean-claudeCommentaire
@serge13
Merci de bien vouloir faire un effort, les informations sont en page 1.
Pas besoin de polluer le forum.
Toute demande = poubelleCommentaire
si vous aviez pris la peine de lire les quelques messages au dessus du votre ou bien le 1er message de ce post ( ce qui est un minimum tout de même) vous auriez trouvé la réponse tout seul, évitant ainsi de polluer ce post !
le mot de passe est : www.lesamisdudiag.com si il faut que je vienne chez vous faire le copier / coller n'hésitez pas a me contacter, je ferai le déplacement !!!!Commentaire
pour la version 6.01 il faut copier les fichiers "Lexia.7z, PP2000.7z, ppdiag.7z" du cd dans le dosssier "C:TEMP" de votre pc pour l'istallation se termine une fois les codes rentrés
1234567
20FFF000Commentaire
Bonjour à toutes et à tous,
En installant la version diagbox6.1, j’ai une erreur code 20
A la fin de l'installation je redémarre le PC.
Je Lance la DiagBox via le raccourci situé sur le bureau et sous seven 32 bits droit de la souris Propriétés de, onglet Compatibilité je coche Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour : Windows XP (service Pack 3) puis sur le raccourcis de DiagBox clic droit et je choisir en tant qu’administrateur.
Et je rentre le Code client : 1234567
Puis le code Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
Et j’ai toujours l’erreur code 20
SergeCommentaire
1234567
20FFF000
pour le dernier code je crois qu'il faut mettre 2fffffff qui passera en 02fff0000 il me semble une fois l'activation réussiteCommentaire
code du diabox v 06.1
Profil : 20FFF000
SergeCommentaire
Merci Haithem1980,
Je viens de faire avec
Code client :123456 et ensuite
Mais hélas le même erreur = Echec de l'activation ( erreur 20 )
Cela viens certainement d'ailleur mais ou ???
Serge
J'ai aussi fait un essais en tant que administrateur mais toujours la même erreur 20.
Pas facile
SergeCommentaire
Merci Haithem1980,
Serge
Pas facile
SergeCommentaire
