Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
  • km566
    • 41
    #46
    Ook je vais voir
    Avec la version de cette site la il me donne la meme erreur.lexia PP2000 et PPdiag dans l'archive de diagbox il faut executer dans quelle dossier?
    Le problème est résolu.merci a tous
    • lolo310
      #47
      pas de message d'erreur. mais je crois avoir trouvé après l'avoir installer sur mon pc fixe avec xp tout fonctionne très bien, donc je pense que pp2000 n'aime pas seven et avec virtualbox xp sur le portable ça rame. merci a tous
      • THIERRY
        PROFIL 20fff700
        bonjour, j'ai essayé le profil 20fff700 avec diagbox à la premiere installation cela ma fait repasser automatiquement au profil 20FFF000
        il y a t'il une autre procedure particuliere pour avoir le multidiag de dizgbox merci
        • cchristr
          • juillet 2012
          • 123
          #49
          a chaque fois que je l'installe il me desinstalle multidiag, apres je reinstalle multidiag.
          J'ai même l'icone MD dans diagbox.
          mais MD plante a chaque fois...
          • madinina84
            quel version multidiag installes tu ?
            • cchristr
              • juillet 2012
              • 123
              #51
              2010-01 il me semble
              • xsarawrc62
                • 21
                #52
                bonjour j'ai installe diagbox sur mon pc depuis un cd originale de chez peugeot tout c'est bien déroulé mais quand je interroger ma c5 il me dit (les données passées depuis le portail sont erronées vérifiez votre configuration)
                quelqu'un peut il m'aider
                • cchristr
                  • juillet 2012
                  • 123
                  #53
                  tu utilise une interface clone ?
                  pas une originale ?
                  • colomannus
                    #54
                    Bonjour à vous tous!!!!
                    Premièrement un grand merci à Vous ce site est très utile.
                    J'ai acheté un kit xs evolution "made in china". Installé Diagbox, activé, cela fonctionne.
                    La seul version du câble qui est reconnu par mon 807 (CAN VAN) est la 4.2.9 DB. PP2000 se lance mais le véhicule me dit que le calculateur ne répond pas.
                    Que peux-je faire s'il vous plaît?
                    Avec remerciements : Colomannus
                    • Chris972
                      • 23
                      #55
                      Bonsoir, j'ai installé diagbox 6.01 sans soucis puis j'ai fait mes mises à jours jusqu'à la 6.22 tout sa sur une machine virtuel win xp sp3 via virtualbox. Mon problème est le suivant lors de l'ouverture Peugeot planet 2000 ce dernier me dit qu'il ne peut pas s'exécuter car l'interface 'est pas connectée sur le port usb du pc et qu'il est utilisée par une autre application. Or diagbox voit l'interface. Comment résoudre ce problème s'il vous plait?
                      c'est bon j'ai résolu mon problème
                      • colomannus
                        #56
                        S'il vous plait ......
                        • xsarawrc62
                          • 21
                          #57
                          non j'utilise une interface original peugeot citroen
                          • cchristr
                            • juillet 2012
                            • 123
                            #58
                            Envoyé par colomannus
                            Que puis-tu faire donc ?
                            ton interface n'est pas compatible diagbox au delà de la version 5,29.
                            Après cette version tu auras le message : "le calculateur ne répond pas"
                            • xsarawrc62
                              • 21
                              #59
                              quelqu'un peut il m'aider sil vous plaît
                              • 20vins
                                #60
                                Téléchargement du logiciel ok (mais un peu longue).
                                Installation ok (désinstallation de la version 5.01).
                                suivi des code d'enregistrement ok.
                                Pas de mise à jour du boitier "made in china". Je l'avais déjà faite.
                                Par contre, je suis resté en v6.01. Je ne me suis pas laissé tenter par les mises via internet. En V5.01, c'était obligatoirement des mises à jours offline.
                                Sinon fonctionne sur win XP SP3 sans virtualisation. En virtuel, mon pc s'essouffle.
                                Quelques problème de détection du cordon. Une déconnexion et une reconnexion et ça repart.
