Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
  • vincenzo2512
    • 21
    merci beaucoup suivi tuto a la lettre fonctionne impecable .... bravo
    • BENJISPORT
      • 36
      salut manu
      Envoyé par ManuC5
      salut Benjisport,
      En fait moi mon problème c'est que je n'arrive pas a dganostiquer cetains véhicules (les plus anciens apparemment ex : 206 ou ZX). Pour les plus récents pas de soucis particuliers. Est ce que tu penses qu'utiliser ALCOHOL va résoudre mon problème ?
      Cordialement.
      non cela sert juste lors de soucis à l'instalation cordialement
      • multiplexage
        • juin 2012
        • 142
        bonjour,comment ce fait'il que l'installation que vous decrivez n'est pas la meme que l'on voit sur la video?
        laquelle est la bonne?
        j'ai essayé les deux aucune ne fonctionne.
        peut etre faut 'il effectuer l'installation par l'intermédiaire du DVD.
        j'ai téléchargé vos fichiers et j'ai effectué l'installation en direct sans graver de DVD.
        l'installation se déroule normalement mais c'est l'activation qui ne fonctionne pas ((( la réponse est ERREUR DE LEXIA )))
        si vous avez une solution car ça fait un mois que j'essaie de faire cette installation
        dans l'attente je vous remercie,très cordialement.
        multiplexage
        • benoit
          • 24
          Bonjours je voudrez savoir si diagbox marche avec la nouvelle Citroën c3 par se que la photo sur diagbox et l'ancienne c3
          • multiplexage
            • juin 2012
            • 142
            bonjour,comment avez vous fait pour installer diagbox 6.01?
            ça fait un mois que je cherche à effectuer cette installation mais je n'y arrive pas.
            pouvez vous m'expliquer pas à pas les manips à effectuer ainsi que les codes d'activation.
            multiplexage
            bonjour,j'ai exactement le meme probleme que je n'arrive pas à résoudre.
            à ce jour personne n'a répondu pour résoudre ce probleme.
            si j'arrive à trouver la solution je ne manquerai pas de vous contacter
            je compte sur vous si vous y arrivez.très cordialement
            multiplexage
            • benoit
              • 24
              Pour installer diagbox faut télécharger tous les fichier et décompresser le fichier ou y'a le crack le premier que tu télécharge tu le décompresse et tu grave le fichier Iso c'est le fichier le plus grand une fois graver tu l installe depuis le dvd
              • ManuC5
                • 22
                salut Multiplexage,
                Moi j'ai installé Diagbox 6.01 avec un tuto sur youtube (Diagbox 6.01 Part 1 (Installation of Main Program) - YouTube). iL EST en 4 parties. A toi de jouer. Bon courage
                • benoit
                  • 24
                  bonjours dite moi c'est possible d'avoir le dvd du multidiag pour diagbox merci
                  • benoit
                    • 24
                    bonjours jais un petit problème j'ai mis toute les mise a jour jusqu’à la 6.22 et je nais plus le bouton activation manuelle j'ai juste activation automatique comment faire ??
                    • ManuC5
                      • 22
                      salut xsarawrc62,
                      Depuis ton message as-tu trouvé une solution a ton message d'erreur sous Lexia "les données passées depuis le portail sont erronées verifiez votre configuration". J'ai le même problème et je rame pour trouver une solution. Cordialement.
                      • lucas75017
                        • 18
                        Bonjour , ou télécharger le logiciel ? car j'ai le cd d’installation mais il est complètement vide , merci pour votre aide
                        • Admin
                          Community Manager
                          • mars 2012
                          • 2859
                          Page 1....
                          Toute demande = poubelle
                          • larsouille28
                            • 67
                            bonjour je nai pas trouver la v22 en dl quelquun l aurai merci et je voudrai savoir si multidiag fonctionne avec l interface peugeot citroen xs merci
                            • lucas75017
                              • 18
                              bonjour , j"ai passé au moins 30 heure devant mon pc , mais je reste bloqué a l'étape ou sa me dit erreur lors de installation de lexia , veuillez réactiver ... alors j'ai vu la vidéo , je vois une différence , j'ai tout télécharger via la page 1 , j'ai le patch v.05 alors que sur la vidéo c'est le patch v6 , le problème pourrait t'il venir de la ?
                              merci pour vôtre aide.
                              • larsouille28
                                • 67
                                oui il te faut lepatch v6 pour diagbox version 6 pas d autre moyen
