Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
  • lucas75017
    • 18
    #121
    bonsoir , j'ai réussi a installer le logiciel mais je rencontre encore un problème ,quand je clique sur le bouton pour m'authentifier (il est dans les 3 boutons en haut a droite entre le bouton de mise a jour et le bouton pour connaitre l’état de a connexion internet ) quel numero je dois rentrer en haut ? 123456 ? et en bas ? merci
    merci admin et larsouille28
    • madi69
      #122
      Envoyé par arnaud93000
      jai installer diagbox 6.01 niquel activer pas de souci je fait mes diag aucun probleme mes quand je veux faire les mise a jour impossibiliter de le reactiver
      quelqu un peux m aider jai meme essayer apres mise a jours de changer le profile mes sa ne fonctionne toujour pas impossible de la reactiver
      ca marche ?
      • lucas75017
        • 18
        #123
        bonjour , alors j'ai essayé de connecter ma box sur la 1ere voiture , une peugeot 306 et sa me demande les drivers ? ou sont t'il placer ? merci
        • rem XP
          • 29
          #124
          salut, ManuC5 et xsarawrc62,
          avez vous trouvé une solution pour le message "les données passées depuis le portail sont erronées vérifiez votre configuration", j'ai deux installation ces 5 derniers mois qui me font le coup , pour une a force de réinstaller et de changer de code RRDI elle c'est mise a marché. mais la deuxième ne veut rien savoir , j'aimerais bien ciblée un peut plus le problème.
          avez vous réussi a trouvé une solution? cordialement.
          Envoyé par ManuC5
          salut xsarawrc62,
          Depuis ton message as-tu trouvé une solution a ton message d'erreur sous Lexia "les données passées depuis le portail sont erronées verifiez votre configuration". J'ai le même problème et je rame pour trouver une solution. Cordialement.
          • Patrice
            #125
            Bonjour à tous
            J'essaie d'installer diagbox. J'ai téléchargé tous les fichiers de la page 1 mais quand je veux dézipper le premier fichier, ça me dit que le fichier n'existe pas.
            Comment faut-il faire après avoir téléchargé les fichiers ?
            Merci d'avance
            • larsouille28
              • 67
              #126
              salut lucas 75017 pourquoi veux tu t'identifier sur diagbox normalement il faut un code technicien je sais de quoi je parle car je suis tech citroen et a par bloque ton logiciel je ne pense pas que tu puisse faire de telecodage ni telechargement calculateur par internet
              • lucas75017
                • 18
                #127
                Bonjour , merci pour l'info larssouille28 , vous savez ou se trouve les driver , quand je connecte ma diagbox a une auto sa me demande les drivers mais , je ne sais pas ou les trouver,,Merci
                • larsouille28
                  • 67
                  #128
                  lucas 75017 pour tes driver je ne sais pas trop car les mien ce son intaller quand j ai brancher mon interface regarde dans awroot si tu na pas un dossier driver
                  • Tiba850
                    #129
                    Bonjour a vous, je suis un p'tit nouveau qui cherche a installer DIAGBOX. Page 1 on trouve 6 liens qui renvoi vers un site. Faut-il s'inscrire pour pouvoir telecharger le contenu ?
                    • lucas75017
                      • 18
                      #130
                      Bonjour larsouille28 , alors je viens de regarder , j'ai les fichier suivant quand j ouvre le dossier awroot
                      bin
                      drv
                      dtrd
                      dtwr
                      usr
                      pas de driver
                      merci pour vôtre aide
                      • cybermic91
                        • 61
                        #131
                        Bonjour,j'ai un module cloné je pense,je viens de le recevoir,et j'ai suivi vos intructions pour installer diagbox 6.01(fourni par le vendeur),j'ai mis a jour jusqu'en 6.24,par contre mon interface est en 4.2.2.Dois je la passer en 4.2.4DB ?ou je la laisse comme ca? merci de votre aide
                        • larsouille28
                          • 67
                          #132
                          les drivers sont quelques part mais je ne sais pas ou
                          c'est une interface clone que tu as? si oui tu as du avoir un cd avec des drivers
                          • ManuC5
                            • 22
                            #133
                            salut Rem,
                            Malheureusement toujours pas trouvé de solution pour le moment. Peut-être que c'est une histoire de version XP. J'ai mis un informaticien sur le coup. Si y'a du nouveau je te tiens au courant. De ton côté tu me dis que ça a fini par marcher sur un de tes pc. Quelle version XP utilises-tu ? Quel code RRDI as-tu rentré pour que ça marche ? Cordialement. MANU
                            • marco
                              • 89
                              #134
                              Bonsoir manuC5, mon code RRDI est 001 en espérant que ça t'aide...
                              • lolorg35
                                • 9
                                #135
                                Impossible de décompressé le fichier .zip pour extraire l'iso "DiagBox-v6.01.lesamisdudiag.com.zip" Message d'erreur fichier ISO comrrompu???
                                l'archive serait'elle H.S?
