  • Chris972
    • 23
    #61
    Envoyé par colomannus
    Bonjour à vous tous!!!!
    Premièrement un grand merci à Vous ce site est très utile.
    J'ai acheté un kit xs evolution "made in china". Installé Diagbox, activé, cela fonctionne.
    La seul version du câble qui est reconnu par mon 807 (CAN VAN) est la 4.2.9 DB. PP2000 se lance mais le véhicule me dit que le calculateur ne répond pas.
    Que peux-je faire s'il vous plaît?
    Avec remerciements : Colomannus
    J'avais le même problème il faut suivre cette procédure là:
    Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
    Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
    Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
    0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
    Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
    1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER https://rapidshare.com/files/2921983...dudiag.com.zip
    2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
    3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
    4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
    5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
    6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
    7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
    8/ Cliquer sur DOWNLOADING
    9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
    10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
    11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
    12/ tester sur le vehicule
    13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer
    • tonou
      #62
      merci pour ce tuto, tres bien realiser.
      pour information , fonctionne sous windows seven.
      encore merci.
      • Chris972
        • 23
        #63
        Envoyé par tonou
        encore merci.
        Abon? PP2000 s'ouvre correctement? quel version de win 7?
        • tonou
          #64
          je n'ai pas encore tester sur mon vehicule , mais installation et mise a jour ok sur windows seven familiale premuim....
          • vins24
            • 25
            #65
            voilà je viens vous trouver car depuis 4 jours j'eesai d'installer Diagbox 6.06 mais même après avoir formater mon disque dur, réinstaller Xp pro Sp3, toujours le même soucis pourtant je suis scrupulesement le tuto qui est d'ailleurs simple par rapport à d'autre mais sans succès. Soucis je rentre bien le 1 : scary01 et ensuite 02FFFFFF ou j'ai même essayé la longue série de chiffre en 2ème mais toujours ce soucis : " Echec de l'activation : Code erreur 20 et ça en ayant accepter tout ce qui est demandé par le pare-feu, ensuite en refusant, et avec le pc connecté à internet ou pas, j'espère que vous aurez une solution car je viens de parcourir les 3 pages en espérant trouver la soluce mais je ne l'ai pas trouvé, cordialement.
            • Admin
              Community Manager
              • mars 2012
              • 2859
              #66
              Désactivez cartes wifi ou bluetooth.
              L'activation doit se faire en filaire si l'activation échoue.
              Ressayez et tenez nous au courant.
              Toute demande = poubelle
              • vins24
                • 25
                #67
                Bonsoir Admin,
                quand vous dites désactiver carte wifi, je suis sous eeepc c'est à dire dans Gestionnaire de périphérique : Matériel et faire désactiver sur la carte wifi, et en filaire c-a-d qu'il faut internet dans ce cas, et par conséquent j'en conclu avec un cable RJ45 pour la connection, c'est bien ça ? Merci.
                • Admin
                  Community Manager
                  • mars 2012
                  • 2859
                  #68
                  Oui essayez comme cela
                  • tonou
                    #69
                    juste pour info il y a effectivement une mise a jour qui a du mal a passer. a mon avis il suffit d'insister un peu ,pour a la seconde tentative ca c'est bien passer.et surtout bien penser executer la patch pour chaque mise a jour.
                    • vins24
                      • 25
                      #70
                      bon ça me sidère j'ai bien désactiver la carte wifi, mis en direct sur la livebox l'Eeepc et toujours cette satanée erreur de code 20, si vous avez d'autre proposition je suis preneur je vais finir par croire que j'irai jamais plus loin avec ce logiciel, cdlt.
                      P.S : Je pense savoir d'où vient le soucis après comment le résoudre aucune idée mais regarder la 2ème page il me demande 1 seul code et apparement c'est là qu'il faut rentrer les 2 pourtant j'ai bien mis le patch là ou il faut et même essayé depuis le bureau.
                      • vins24
                        • 25
                        #71
                        puis autre chose mon voyant @ n'est pas jaune aussi, et je ne sais pas comment l'allumé, quand je fais mes test de connection il s'allume bien ensuite, le soucis c'est que je ne peux pas le faire avant acivation du coup il reste éteint, cordialement.
                        • Admin
                          Community Manager
                          • mars 2012
                          • 2859
                          #72
                          Le CD ou l'image ne doit pas être présent à l'activation
                          • vins24
                            • 25
                            #73
                            Bonjour, en faite j'installe depuis une clé USB, étant donné que les Eeepc n'ont pas de lecteur.
                            • Admin
                              Community Manager
                              • mars 2012
                              • 2859
                              #74
                              Je pense que c'est peut être la source du problème.
                              Il faudrait refaire une install à partir d'un ISO monté comme lecteur de CD ( avec Virtual Clone Drive par exemple SlySoft Virtual CloneDrive)
                              Avant l'activation démonter l'ISO.
                              Nous attendons des nouvelles
                              Ps: Sur la capture les codes ne sont pas ceux que j'ai communiqué. Mettre :
                              Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
                              Code client : 123456
                              Profil : 20FFF000
                              • vins24
                                • 25
                                #75
                                OK donc je vais faire ça avec Daemon tools dans ce cas, si c'est ça et bien tant mieux mais tant de galère mais bref je donne des news dès que c'est fait, sans soucis
