  • grrrrrrs
    • 33
    #196
    re
    bon be voila tout remarche comme il faut et en plus sous seven32 bits
    et encore mieux j ai un boitier actias ancienne génération et sa marche aussi aller comprendre
    merci encore de votre aide
    a bientôt pour la version 6.28
    • grrrrrrs
      • 33
      #197
      re re re re bonsoir
      j arrive pas a récupéré la version 6.28
      est ce normal ??
      merci a vous bonne soirée
      merci encore pour ce cite et les personnes qui sen occupe
      • deedee11
        • 171
        #198
        re re re grrrrrrs
        voici le lien de la mise a jour 6.28 Free - Envoyez vos documents
        mot passe en mp
        bon diag
        • deedee11
          • 171
          #199
          re clic sur envoyez vos documents le lien marche je vient de l essayer sa marche
          • deedee11
            • 171
            #200
            slt grrrrrrs
            de rien
            bonne journée
            • cricoi
              • 42
              #201
              Je me permets de reposer ma question, en espérant qu'un des forumeurs ait la réponse.
              Merci !
              Envoyé par cricoi
              D'après ce que j'ai pu lire sur le forum (et sur d'autres forums), une interface XS Évolution installée avec le driver "USB Com Board Drivers" ne fonctionnera pas avec Diagbox 6.01, même si elle possède le firmaware 4.2.4 db.
              Il faut que le driver installé soit "USB Com Board Evolution Drivers" pour un bon fonctionnement avec Diagbox, toute version. Est-ce exact ?
              Merci.
              • lemuram
                • 46
                #202
                bon je reviens malgré tout!!apres avoir repassé le boitier dans la bonne version grace a psa interface checker,
                je me connecte au vehicule lance diagbox selectionne peugeot puis 206 ( la voiture que jai sous la main) est une fois l'opr rentré il me met un ecran
                il n'est pas possible d'executer peugeot planet 2000 pour les raisons suivantes
                peugeot planet interface n'est pas connectée sur le port usb de votre pc
                peugeot planet interface est utilisé par une autre application
                ... que dois-je faire*???
                • cricoi
                  • 42
                  #203
                  Bonsoir lemuran,
                  Vu les messages que tu obtiens en essayant pp2000, peux-être te reste t-il des traces d'une ancienne version. As tu essayer une désinstallation des logiciels, suivi d'un nettoyage en règle (ccleaner, etc ...) puis une réinstallation de pp2000 ?
                  As tu essayé un autre cable usb ? il me semble que les interfaces sont livrées avec un petit et un grand cable.
                  • lemuram
                    • 46
                    #204
                    Salut le pc vient d'être formater complet... Donc pas de reste possible.
                    Après je n'est pas essayer d'autre câble. Je vois ça dans la journée merci!!
                    • grrrrrrs
                      • 33
                      #205
                      ton interface est reconnue quand tu la branche en usb?
                      • cricoi
                        • 42
                        #206
                        A ce propos, grrrrrrs, comment voit-on si l'interface est bien reconnue ? Peut-on le savoir en branchant uniquement l'interface au PC (donc sans connecter la voiture) ?
                        • deedee11
                          • 171
                          #207
                          slt cricoi
                          tu la voie dans le gestionnaire et périphérique si t sur xp
                          voila
                          • grrrrrrs
                            • 33
                            #208
                            RE
                            oui tu peux le voir sans le brancher a ta voiture tout depend de ton systeme exploitation
                            sous xp sur l icone bureaux click droit avec la souri,propriétés,click sur materiel,gestionaire de perepherique,moi quandje le branche j ai actia ubs com broad
                            • cricoi
                              • 42
                              #209
                              OK.
                              Merci pour vos réponses Grrrrrs et DeeDee11.
                              Je pensais qu'on verrait une indication après avoir lancé le logiciel Diagbox, mais apparement ce n'est pas le cas.
                              J'en profite pour vous poser directement la question posée quelques posts plus haut :
                              Merci à vous !
                              • deedee11
                                • 171
                                #210
                                re
                                non moi elle et installe avec diagbox et pas de problème et reconnue par xp
                                re re ou essaye de mettre a jour les pilot de ton ordi si ta besoin aide contact moi
