Affichage historique FAP & Additivation
  • chuba
    • 21
    Bonjour à tous !
    Quelqu'un connait-t'il la procédure afin d'afficher la liste des dernieres régénérations du FAP ainsi que celle de l'additif dans diagbox ?
    Je tourne actuellement sous diagbox 7.24.
    Je n'ai pas trouvé ce menu.
    Faut il être en mode expert afin de lire les paramètres
    Par avance merci
  • Citroën c53
    • 37
    avec diagbox tu vas dans injection ensuite filtre a particule et dans l'affichage tu voit la distance parcourue depuis la dernière régénération
    • thecosto
      • 30
      Dans le calculateur d'injection il suffit juste d'aller dans les mesures paramètre puis mesure paramètre FAP
      • chuba
        • 21
        slt à tous et merci pour vos réponse
        je tiens juste à préciser qu'il faut rentrer en mode expert voir voir les parametre ce que j'avais oublier
        mais merci de vos réponse encore une fois
