valeurs reference sur diagbox
  • miso4L
    • 38
    sur la rubrique test paramètre avec pp2000 moteur tournant
    on peut trouvé beaucoup de paramétres.
    est ce qu il ya une carte ou un tableau reference pour compare ces valeurs merci d avance.
  • BouleBill31
    • 8
    Moi aussi je serai intéressé par des références pour permettre d’interpréter ces chiffres ?
    • miso4L
      • 38
      paramètre moteur HDI 2.0 110 reprog lexia
      • Michauko
        • 30
        Moteur 2L HDi, 110 ch: DW10ATED, injection EDC15C2 avec pompe Bosch CP1S1 ou S3
        Valeur de débitmètre: environ 500mg/cp au ralenti, EGR coupé et pression turbo à 1 bar (en absolue)
        Si pression turbo passe à 2 bars, multiplié la valeur par 2, cad 1000mg/cp si l'EGR ne s'ouvre pas.
        RCO du régulateur de pression: valeur maxi 40% de mémoire. Pour voir s'il est défaillant, débranche, dans la rampe, il faut qu'il y est 50 bars et une valeur de RCO proche de 40%.
        Pour les injecteurs, il faut que les valeurs additionnées soit aux alentours de 0 mm3/cp. Par contre si tu as une valeur proche de 5 mm3/cp, soucis sur ce dernier. Là faire les retours d'injecteurs que l'on peut faire facilement
