erreur 0 quel solution ?
  • delbosquet
    • septembre 2013
    • 12
    J'ai besoin d'un coup de main j'ai systématiquement l'erreur 0 lors de l'activation de diagbox 7.01
    J'ai déjà désinstaller réinstaller plusieurs foi avec des scan ccleaner pour effacer au mieux
    J'ai bien les fichiers lexia, pp2000 et ppdiag dans le dossier temp et je les ai egalement decompresser
    J'ai désactiver le parfeu windows et désinstaller mon antivirus
    J'ai bien les
    J'ai esseyer en wifi et en direct rj45 j'utilise une bbox (peut être des port a ouvrir ?)
    Je suis sous windows 7 et sur xp sp3 via vmware
    voila je sais qu'il y a pas mal de personne qui on rencontrer ou on encore se problème si quelqu'un à une petite idée
    en tout cas merci d'avance
  • Tomtom71
    • 1127
    hello,
    As tu essayé d'installer avec Daemon Tool ??
      • 2120
      Hi !
      erreur 0
      ta carte réseau n'est pas reconnue !pas moyen d'avoir ton identifiant pc pour l'activation !
      id pc à zéro=activation impossible
      • delbosquet
        • septembre 2013
        • 12
        pourtant quand je vais dans teste de connexion dans diagbox j'ai bien une connexion internet Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Nouvelle image bitmap.bmp
Taille :		3,00 Mo
        pour l'installation je n'ai pas utiliser daemon tool j'ai pris virtual clone drive
          • 2120
          je ne sais pas alors?
          • Tomtom71
            • 1127
            Envoyé par delbosquet
            pourtant quand je vais dans teste de connexion dans diagbox j'ai bien une connexion internet [ATTACH]4137[/ATTACH]
            Essaie en ethernet, wifi , sans internet
            • delbosquet
              • septembre 2013
              • 12
              j'ai essayer en wifi en ethernet et sans rien toujours la même erreur
              j'ai été reconfigurer mon routeur j'ai désactiver sont parfeu et ouvert tout les ports c'est toujours pareil
                bonsoir je crois que personne peut t"aidait
                regarde la boite mp
                • delbosquet
                  • septembre 2013
                  • 12
                  merci mecano 57 j'ai lu ton tuto mais c'est exactement ce que je fait, mais le problème persiste
                    alors il faut gravé diagbox sur dvd réinscriptible pour faire l'installe si tu as sa
                    • delbosquet
                      • septembre 2013
                      • 12
                      tu pense que sa changera quelque chose si je le gravai ? parce que j'ai essayer avec virtual clone drive puis hier avec daemon tool c'est le même résultat
                        fait comme j'ai dit tu le grave sur un réinscriptible c'est la meilleur solution a ton souci
                        • delbosquet
                          • septembre 2013
                          • 12
                          merci a toutes les personnes qui mon aider a résoudre l'erreur 0 je pense que je devais avoir un conflit sur mon pc des ports ou appli bloquer malgré le pare feu désactiver ou alors l'histoire des 32 bits de windows
                          je vais résumer tout ce que j'ai fait pour réussir a installer et activer diagbox
                          -Désinstaller antivirus et autre logiciel genre antispy ect...
                          -Désactiver Pare Feu windows et Pare Feu du routeur de sa box ( et ouvrir tout les ports de la box)
                          -Installer Net Framworks
                          -Être sous windows 7 en 32 bits
                          -Vérifier qu'internet fonctionne pendant l'activation
                          encore merci
                            • 1133
                            Bonjour delbosquet
                            Comme te le préconise mecano57 grave tes fichiers ou image iso sur un support dvd et lance ton installation a partir de celui-ci,tu peux le faire également via un disque dur externe ou clé usb.
                            Sinon où as-tu récupéré le téléchargement?est-t'il fiable.
                            Si carte réseau ok teste en coupant ton wifi et tu sera fixé en te connectant en éthernet sur le net.
                            Ne pas oublier que lorsque tu fais un nettoyage avec cclenear ou autre ne pas oublier de refaire un redémarrage PC si bien sûr aucune trace de ton ancienne installation ne soit présente.
                            Voilà on ne peut mieux faire avec une préférence sous XP SP3
                            Bon test
                            • delbosquet
                              • septembre 2013
                              • 12
                              Envoyé par cricitech44
                              Bonjour delbosquet
                              Bon test
                              merci mais mon dernier message était pour dire que sa marche j'ai réussi a l'activer je faisais juste un récapitulatif de se que j'ai fait pour aider d'autre personne qui passerai par la
