DSG : détection de sous gonflage - U1213
  • Jean22
    • 918
    J'ai besoin d'aide pour l’interprétation d'un code d'erreur U1213 sur une 607 136ch BVA de 2005
    Voici les logs obtenu avec DiagBox 7
    Trame de réponse
    Etat du calculateur : DSG
    Référence 1 : 9656842580
    Référence 2 :
    Défauts présents : 1
    U1213 : défaut de l'information vitesse véhicule reçu par le CAN du calculateur ABS ou ESP
    Caractérisation : valeur reçue incorrecte
    Statut : Défaut permanent
    Variables associées au défaut
    vitesse véhicule : Valeur non disponible km/h
    pression roue avant gauche : 2.0 bars
    pression roue avant droite : 2.1 bars
    pression roue arrière droite : 2.3 bars
    pression roue arrière gauche : 2.3 bars
    Angle volant : 9 Degrés à droite °
    Bon c'est normal à priori !
    Voici le Flash Peugeot si d'autre personne on la même erreur
Nom : 		InfoflashU1213calculateurdetectionsousgonflage7.jpg
Taille :		37,6 Ko
  • rojhat
    • 579
    t'emmerde pas tu desactive l'option c'est capteur a la con c'est de la merde , pendant 5 ans peugeot ce sont amusé a me les changer pour a la fin regonflé la roue de secours quand tu permute une roue ( arriere avant ou droite gauche ) le systeme delire ( bref elle etait garantie 5 ans )
