psa interface checker : downloading KO ???
  • barnabee
    • 8
    salut a tous je voudrais savoir si quelqu'un sait comment régler le problème suivant :
    car a cause de ça impossible de faire un test global ou quoi que ce soit avec diagbox (7.26 activé)
    pourtant la voiture est bien détecté
    j'ai cherché a peu près partout sans avoir vraiment de solutions a mon problème
    merci d'avance pour les réponses
  • tatinou
    • 33
    salut barnabee essais de le demarer en compatibilité xp sp3 et en mode administrateur tient moi au courant bye
      Envoyé par barnabee
      avait tu diagbox quand tu as utiliser PSA interface checker alors ferme diagbox et refait le teste avec PSA interface checker après n oublie de faire MAJ et mettre FALSE
      si non tu retourne en 4.3.0 comme ton interface en B/ PEUGEOT si tu flashe ton interface avec le flashe de nlc ton interface serra reconnue C/ PEUGEOT
      mecano57
      • barnabee
        • 8
        Envoyé par tatinou
        ok merci pour l'info je vais testé ça
        Envoyé par mecano57
        mecano57
        non pas de diagbox au moment de psa checker
        pour le flash de nlc il faut le demandé directement a lui ?
        car je ne le trouve pas...
        merci encore pour les réponses
        et quelle différence entre B/peugeot et C/peugeot ??
        • devildante007
          • 299
          Bonjour, à mon avis un flash hard par le connecteur d'accès au micro va être nécessaire !@++
          • barnabee
            • 8
            Envoyé par devildante007
            un flash hard par le connecteur d'accès au micro...???
            désolé mais je ne connais pas le flash hard pourrait tu m’éclairer un petit peu sur ce point merci d'avance
            • barnabee
              • 8
              Envoyé par tatinou
              testé et ça ne change rien pour moi
              Envoyé par mecano57
              mecano57
              testé sans diagbox et avec tout les firmare possible sans que ça fonctionne
              il me reste plus qu'a demandé a nlc je pense
              a moins que quelqu'un d'autre me donne une autre solution car la je suis a court d'idée...
              merci d'avance
              • titof974
                • 21
                Bonjour, dans ton gestionnaire de périphérique qu'est ce qui s'affiche pour ta vci ? J'avais ce problème avec le driver UMDF, réglé en passant au multi instance.
                Zut, j'avais pas vu que c'était aussi vieux :S
