Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.28
  • fads07
    • 11
    #46
    Malgré le respect du mode opératoire décrit par Admin, je n'arrive pas à activer Diagbox, il me met systématiquement erreur 20.
    Déjà après l'installation diagbox se lance tout seul, alors qu'il est demandé de ne pas le lancer, ensuite je le ferme, je copie le patch et l’exécute, et quand je relance diagbox il se ferme tout seul. alors je le relance et la je tombe sur le menu activation, je choisi manuel, il me demande tout de suite le code client et pas le code d'activation, je le rentre après il me de mande le profil, je rentre et erreur 20...
    que faire
    • sam60160
      #47
      Bonjour, j'ai installer diagbox 6.01 sans souci et lorsque j'installe la mise a jour de 6.01 à 6.28 la diagbox se bloque et m'ecrit au demarrage quel la version est ROBBED. Avez vous un solution a ce probleme ???
      Merci d'avance
      • eric171
        #48
        Merci pour ton travail : très bien rédigé, et il me sera très utile.
        • heizeul
          #49
          interface commandée je vais pouvoir tester tout çà !!! merci
          • chacha62
            Bonsoir les amis ! j'ai un petit souci je n'arrive pas a activer mon diagbox pouvez vous m'aider ?
            merci d'avance
            • genius
              #51
              Envoyé par Admin
              ISO DVD Diagbox 6.01 avec Update jusqu'à 6.28
              Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/6A7AC8775...4C3FF6.torrent
              Password : www.lesamisdudiag.com
              Merci de rester en seed pour les autres membres.
              Instructions :
              0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 06.01 ou graver le.
              1. Installez DiagBoxV 06.01 (n'essayez pas de le lancer)
              2. Ne pas mettre à jour pour le moment
              3. Copiez ½ patch.exe ╗ dans ½ C:\AWRoot\bin\launcher ╗ puis Exécutez le patch
              4. Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
              5. Lancer la DiagBox
              6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
              Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
              Code client : 123456
              Profil : 20FFF000
              7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
              8. Reboot.
              9. Lancez la DiagBox.
              Après avoir calé sur l'installation de diagbox 5.02 et de son patch, je me suis dit pourquoi pas tester le 6.01 !
              Le soucis c'est que j'ai exactement les mêmes erreurs =>
              1 - à l'étape 4 le patch ne fonctionne pas (error) et je suis donc obligé de lancer diagbox, ignorer l'activation, fermer l'application diagbox pour pouvoir appliquer le patch (successfull) ;
              2 - après l'étape 7 avec installation de lexia puis pp2000 et après l'installation de ppd : "erreur lors de l'installation PPD. Vous devez vous réactiver pour relancer l'installation."
              A ce stade si je relance diagbox il reprend a l'étape 7 et recommence donc l'installation de lexia/pp2000/ppd indefiniment, si quelqu'un trouve une solution.
              ps : config = panasonic cf-18 / XP SP3
              • TALIS
                • 62
                #52
                Salut à tous,
                je suis actuellement en version 6.23 et je cherche l'update (by Scrary) vers 6.28
                Le torrent ne se lance pas après deux jours d'attente.
                Quelqu'un aurais un lien de téléchargement direct ?
                Merci.
                • Victeam
                  • 564
                  #53
                  bonsoir
                  pouquoi tu ne passe pas a la version 7.01 deja patche
                  tu l installe et tu fait les mis a jour jusqua la 7.36
                  tu a tout sur le forum
                  • TALIS
                    • 62
                    #54
                    Ben j'ai une interface chinoise, je ne suis pas sur que sa fonctionnera.
                    J'ai crue comprendre qu'il fallait changer le numéro de série qui est blacklisté, mais pour y faire il faut un matériel spécial.
                    Je me trompe peux être ?
                    • Victeam
                      • 564
                      #55
                      BONJOUR
                      ta juste a la reflash avec le firmwar de nlc c est tres simple a faire
                      contact nlc sur le forum en mp
                      contact le ici
                      • TALIS
                        • 62
                        #56
                        Ok merci je vais tenter de le contacter, mais le but n'est pas de laisser l'ancienne version du firmware (4.2.4) et d'empêcher la mise à jour automatique au lancement de DiagBox ?
                        • Victeam
                          • 564
                          #57
                          faut lire tout les post du lien que je de t envoyer
                          c est assez long mais instructif
                          apres tu comprendra mieux ce firmware et quoi il sert
                          • HEADSHOT16230
                            • juillet 2015
                            #58
                            psa
                            bonjour a tous
                            ce logiciel fonctionne avec quel type de cable, merci
                            • Didier MOREAUX
                              • juillet 2015
                              • 14
                              #59
                              Personnellement j ' acheté cette sonde/ Lexia 3 Lexia-3 xs evolution V48 PP2000 V25 avec Diagbox V7.57 Série 921815C / Firmware , c ' est complet , les DVD d' installation sont clairs et il y a une vidéo d' installation pas à pas , ce que j' ai fait et essayé , pour 100 euros c' est parfait et sans problèmes . Lors de l' installation , désactivez Ccleaner , l' antivirus et le pare feu ..
                              • Didier MOREAUX
                                • juillet 2015
                                • 14
                                #60
                                Un câble qui va de la sonde à la prise 16 broches de la voiture et un qui va de la sonde au portable par usb .
                                Voici le lien du site marchand ,vas y voir c' est détaillé :
