Connection VCI
  • totino2006
    Connection VCI
    J'ai un probleme d' installation de mon interface XS ,message d'erreur "Connecter une VCI"
    Ma configuration :
    --Wind XP 32 BIT
    --Diagbox V 7.06
    -- Interface reconnue par le systems : USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)
    Je recherche qui pourrai m'aider pour regler mon probleme
  • franz93
    • 36
    il faut flasher votre interface avec le logiciel Psa Interface CheckerPour Diagbox 7.XX
    Nécessite une interface reconnu en évolution et nécessite le firmware
    APPLI 4.3.0 DB.com
    • franz93
      • 36
      oui interface connecter sur ordinateur et sur secteur
      1 appuyé sur activat puis version pour voir votre version interface xs
      2 appuyé sur SELECTE FILE A ce moment là y a un dossier qui apparaît avec des fichiers
      choisissez APPLI 4.3.0 DB.com ou un autre appli autre mais EN ..... db.COM
      3 appuyé Dowloading et attendre le telechargement ok c'est bon votre pp xs est flashé .
      fermer le logiciel .
      Si vous voulez voir si votre interface est Bien flashé ouvrez le logiciel psa appliquer le 1
      • totino2006
        Je viens de faire cette manip, pouvez vous m expliquer comment verifier si mon interface et bien flacher , je ne comprend pas "ouvrez le logiciel psa appliquer le 1"
        • franz93
          • 36
          ouvrez psa interface
          1 Appuyé sur ACTIVAT PUIS VERSION
          Regardez le changement de votre version puis fermé le psa interface
          NB:Ne Jamais connecter interface xs avec pps 2000 Si non faut recommencer le flash
          de votre interface xs
          • totino2006
            Pas de changement version tjs identique
            • franz93
              • 36
              vous avez bien pris le firmware en 4.3.0 DB.com
              • totino2006
                Je possede que le firm 4.2.9 DB .COM , je trouve pas le 4.3.0 , mais l interface ne se met pas a jour !!!!!!!!!
                • franz93
                  • 36
                  C'est pas grave prenez le 4 2 9 et essayer le sur une Peugeot ou Citroën
                  Psa Interface Checker permet de flasher votre interface Lexia / Xs-Evolution.
                  Permet le passage en version superieur pour utilisation avec les différentes versions de Diagbox.
                  rdv message privé
                  Versions incluses :
                  Pour Diagbox 5.XX
                  APPLI 4.2.4 DB.com
                  APPLI 4.2.8 DB.com
                  APPLI 4.2.9 DB.com
                  Pour Diagbox 6.XX
                  APPLI 4.2.4 DB.com
                  Pour Diagbox 7.XX
                  APPLI 4.3.0 DB.com
                  • totino2006
                    Il ne prend aucun firm ,interface led allume , et reste tjs allume
                    • totino2006
                      Personne a une idée de mon probleme,si un expert peux m'aider voir flacher mon interface bien sur contre contribution de ma part faite moi signe
                      • franz93
                        • 36
                        télécharge un autre logiciel psa
                        • franz93
                          • 36
                          télécharge un autre logiciel psa interface cheeker
                          ou fait la mise à jour java et NET Framework
                          Essaye le flash sans l'antivirus
