Activation régulateur de vitesse sur Partner 1.6 Hdi de 2007 probleme compteur
  • kaufo54
    • 26
    Après avoir tenté, sur mon Partner de 2007 en Hdi 1L6 l'activation du régulateur de vitesse, je me retrouve avec un soucis.
    Dans le calculateur injection télécodage ok, pas de soucis en Présent régulation de vitesse véhicule.
    Ensuite, c'est là que cela se gâte, dans le Bsi, activation de la fonction régulateur seul.
    Test routier = Le régulateur ne fonctionne pas.
    Je retourne dans le Bsi et je mets : régulateur ET limiteur de vitesse = Le régulateur fonctionne, mais le compteur s'illumine de partout, et les aiguilles restent immobiles.
    Je retire le télécodage dans le Bsi et tout redevient normal ............
    J'ai vu sur la toile des personnes avec le même soucis sur le même véhicule et même année, mais sans avoir de solution....
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce phénomène et trouvé la solution.......
    Je vous remercie d'avance......
    PS : Le test de débrancher la batterie n'a rien donné.
  • cchristr
    • juillet 2012
    • 123
    Salut Olivier, toujours pas réussi ce partner "bordelais ?"
    • kaufo54
      • 26
      Salut mon brave cchristr...............
      Je n'ai pas retenté, mais non, pas trouvé encore......
      Si quelqu'un avait la solution ca serait plus rapide......
      A bientôt mon ami.
      • mika71
        utilise tu la bonne commande de régulateur?
        6242Z8
        • kaufo54
          • 26
          Bonjour Mika71.
          Oui oui absolument.
          • jeanmarie
            • 114
            As-tu télècoder la boite de vitesse ?
            As tu les capteurs sur la pédale de frein ?
            • kaufo54
              • 26
              Bonjour Jeanmarie,
              Oui j'ai bien le capteur pré cablé pedale de frein, et celui de l'embrayage aussi.
              Télécodé la boite de vitesse ????????????????
              J'ai télécodé le bsi et le calculateur injection comme indiqué plus haut.....
              Dernière modification par kaufo54, 23 novembre 2013, 12h07. Motif: faute orthographe
              • jeanmarie
                • 114
                Envoyé par kaufo54
                Bonjour Jeanmarie,
                Donc manque télècodage de la BV
                • kaufo54
                  • 26
                  Comment ca le télècodage de la BV ?
                  Une boite manuelle ne se télècode pas....
                  • jeanmarie
                    • 114
                    Va voir là
                    Configuration service et calculateur, Moteur/BVA, Choix motorisation, Télècodage,Architecture électrique (ne pas se tromper) mettre OK au bon choix,Régulation : Présente/Absente
                    Présente
                    Présente+Limitation
                    Comment veux tu que ton régulateur se coupe si tu ne télècodes pas.
                    Le régulateur fonctionne sur 2 conditions: Vitesse 4 enclenchée au minimum, et vitesse km/h de 70 mini (mais là je suis pas sûr de moi)
                    • kaufo54
                      • 26
                      Oui bah là où tu indiques, c'est le calculateur moteur......
                      Ca c'est déjà fait, et la vitesse minimale est de 50 km/h...........
                      • cchristr
                        • juillet 2012
                        • 123
                        @jeanmarie c'est 40 KM/h et 4eme rapport mini.
                        Mais là n'est pas le sujet.
                        La boite a telecoder, tu le sort d'ou ton truc là ?
                        Je n'ai encore jamais télécoder la boite de vitesse pour le RVV.
                        Je pense que tu devrais te renseigner avant de proposer des solutions farfelues comme celle-ci.
                        Mais j'essairai quand même pour te faire plaisir (au prochain client).
                        Au fait c'est bien toi qui a déjà vu une 407 en VAN ?
                        @Kaufo54
                        Plus serieusement Olivier, j'ai eu un partner 1,6l hdi de 2007 cette semaine.
                        et les même symptomes que toi :
                        -Régulation simple : affichage 1 : OK pour le combiné mais RVV HS
                        -Régulation avec affichage 2 : sapin de noel mais RVV OK
                        -Régulation + limiteur : sapin de noel mais RVV OK
                        même après hard reset, ça ne fonctionne pas .
                        une chose est sûre le combiné est le même que celui de la 206+ qui nous pose le même problème.
                        Dernière modification par cchristr, 25 novembre 2013, 00h14.
                        • kaufo54
                          • 26
                          hello Chris....
                          Oui c'est aussi mon sentiment, le combiné est le même que 206+
                          Certains disent que c'est le combiné qui est incompatible....
                          Certes, mais je ne pense pas que psa ai monté des combinés différents selon l'option choisie par le client lors de l'achat.
                          Hard reset, tu parles du debranchement de la batterie ?
                          • kaufo54
                            • 26
                            Y a juste un truc qui m'echappe Christophe....
                            Pour le RVV, le combiné n'est pas obligatoire. Donc pourquoi arrivons nous à telecoder correctement et que le RVV ne fontionne que lorsque on télécode le combiné......
                            Bizarre............
                            • jeanmarie
                              • 114
                              Envoyé par cchristr
                              @Kaufo54
                              Oui CCHRISTR c'est moi, et 407 en van existe, les avantages ou les inconvénients d'acheter un gros volume chez les constructeurs, on a des véhicules en test bien avant la fabrication.
                              Maintenant pour le pb de régulateur, j'ai mis 2 équipes dessus ce matin sur 2 véhicules, mais au vu de tes réponses je vous laisserai chercher, et là bon courage.
                              En tout on l'a fait et ça fonctionne.
