diagBox compatible windows 7
  • loulou
    • juin 2012
    SALUT driverpeugeot
    si tu a l'interface clone l'a tu mis a la bonne version avec (Interface Checker)
    mon diagbox fonctionne nickel je suis en 6.24 avec WINDOWS 7
    tester aujouhd'hui sur 308
    • guigue69
      J'avais testé avec une 6.01 cela ne fonctionnait pas je vais en parler au frangin.
      MErci les gars
      • autopro
        • mai 2012
        • 18
        j'ai installé diagbox sure win7 32 bit et j'ai testé avec 307 il détecte vin mais je ne peu pas scanné moteur ou autre calculateur j'ai interface d’origine j'ai teste meme version sure un autre pc win XP c marche très bien
        aide mois stp
        • ANDROU34
          • 12
          Bonjour autoprot
          Interface org. À 1000 € ?? . À savoir tout les intrerface clone ou ôter marche pas bien sur 307 ou c5 II.
          Même avec une interface SX LEXSIA ORG. et un software non officielle pas de résulta garantie .
          • autopro
            • mai 2012
            • 18
            merci mon ami ANDROU34 OUI j'ai une interface d'origine le problem c soft diabox avec win7 il ne veux pas marche
            • loulou
              • juin 2012
              salut, ta 307 est la phase 1 ?
              moi j'ai aucun soucis avec diagbox sur win 7 SAUF pas accès au pp2000 et lexia
              • autopro
                • mai 2012
                • 18
                moi aussi pas accès a pp2000 et lexia es ce que c normal !!
                  j'ai installé diagbox seven pro 64 bit et il marche nickel
                  mai sur youtube il y a une video qui mentre command installé pp2000 et lexia dans le diagbox pour qu'il marche
                  • Michauko
                    • 30
                    Salut, j'ai effectué le test "Installation Diagbox" sur 3 PC et voici mes constats:
                    - 1er PC: Config origine "Windows 7 64Bits familial", installation de VMware player avec XP 32bits: Diagbox refuse de s'installer. Essaie avec PP2000, installe très bien mais plantage au bout de quelques utilisations. Tenté de le ré-installer 3 fois, et toujours pareil. Par contre, Clip Renault fonctionne très bien. Gros point négatif, quand il s'agit de faire passer un disque dur portable entre Seven et le player virtuel: Ne Soyez pas pressé!!!! lol
                    - 2ème PC: Sur un mini PC Samsung (N séries si je me rapelle bien); config: Windows XP 32Bits: Installation de PP2000: aucun prob. Par contre pour Diagbox: Prévoir de faire d'aller faire autre chose: 2H30 d'installation.
                    - 3ème PC: Sur un PC normal (1Go de Ram, intel celeron) ; config: Windows XP 32 bits: Installation de Diagbox 6.01, installation parfaite. ensuite, mis à jour de suite (6.28), pour éviter les plantages successifs!
                      salut Michauko
                      moi avec seven 64 bit marche tres bien et pas de probléme d'installation de Diagbox 6.01 a 6.24
                      est ce que tu pourais me dire si c'est au demarage du DVD diagbox 6.01
                      sinon reconfigure ta protection de windows 7 paramétre de controle du compte d'utilisateur il se peut que sa vient de la
                      vois si il est sur paramétre defaut sinon change le reglage
                      a +
                      • tefedifi
                        • 16
                        Envoyé par Admin
                        Non , aucun drivers sous 64 bits
                        salut admin
                        j'ai reussi a reinstallé le diagbox mais la version 6.30 qui s'affiche
                        je confirme que le diagbox fonctionne sous windows 7 64bits il ya un petit défaut pour les phootos des prises diagnostic je n'ai encore uitiliser depuis la reinstallation mais je l'avais utiliser sur une 407 1.6hdi sa fonctionnait avec la version6.1
                        • MICKA
                          • juin 2012
                          • 36
                          Si ça marchait en 6.01 ça doit marcher en 6.30
                          • Projet74
                            Attention,
                            Suivant l'interface, il faudra penser à mettre à jour son micrologiciel. C'est peut-être à cause de cela que la version 6.01 fonctionnait et pas la 6.30.
                              bonsoir
                              juste un petit point diagbox fonctionne sur Win 7 et 8 en 32bits et 64bits mais ne fonctionne que diagbox pour les véhicule ressent type 308 ou parthener mais en b9
                              mais pour les véhicule plus ancien lexia et pp2000 ne marche pas
                              mois de mon coté sous Win8 64bits j'utilise diagbox que pour les véhicules ressent
                              mais pour les véhicule plus ancien type 206 C3II j'utilise diagbox avec XP pour avoir lexia et pp2000 pour qui fonctionne
                              voila se que j’avais dire sur diagbox de ma par moi j'utilise les versions XP et Win8 avec diagbox
                              bonne soiré a tous
                              jean-claude
                              • guigue69
                                Merci jean-claude pour ton retour car je vais devoir le ré-installr sur un windows 7 est-ce que d'autres ont le même problème ça me surprend que diagbox ne fonctionne pas sur le windows 7
