activation diagbox
  • thecoup61
    • 34
    activation diagbox
    bonjour a tous, j'ai été obligé de reinstallé ma diagbox v6.01 et je n'arrive pas à l'activé malgrè le patch fourni avec ma sonde. identifiant pc : 1295346977 numéro de version :06 numéro d'activation 18927. quelqu'un peut il m'aidé à réactivé mon logiciel. merci a tous.
    Dernière modification par thecoup61, 15 novembre 2013, 13h26.
  • cricitech44
    • 1133
    Bonsoir thecoupe61
    Regarde ce post et tu trouveras réponse à tes soucis : http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...on-6-01-a.html
    Bon week-end sur Flers city
      Envoyé par thecoup61
      Instructions une nouvelle fois:
      1. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 06.301 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple)ou les installer via disque dur ou clé USB.
      2. Installez DiagBox V6.01 à un certainn moment Diagbox s'ouvre , refermer le logiciel.
      3. Copier le Patch v6 dans C:\AWroot\Bin\fi\cache puis l'éxecuter , Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
      4. Lancer la DiagBox
      5. Choisir activation manuel (bouton de droite) pour renseigner les champs suivants et n'oubliez pas d'enlever les XX
      Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
      Code client : 123456 ou 1234567 avec Profil 02FFF000
      Profil : 20FFF000
      7. L'installation de PP2000 et Lexia se finalise.
      8. A la fin de l'installation redémarrer le PC.
      9. Lancez la DiagBox via le raccourci situé sur le bureau et si sous seven le mettre en compatibilité XP SP3 et mode administrateur.
      10. A chaque fois il demande si vous voulez faire une mise à jour, clic sur croix rouge(les mises à jours sont a faire via les fichiers disponibles sur le forum)
      il y a encor un code d'activation qui existe et qui marche
      code client scary01
      code d'activation 12345678901234567890123456789012
      profil 02ffffff
      • thecoup61
        • 34
        j'ai refait comme vous me dite mais il me marque problème d'activation lexia ???? une solution merci.
        • wisteur
          • 36
          Bonjour j ai effectivement le meme probleme moi aussi
          • cricitech44
            • 1133
            Et comme d'habitude ne pas oublier avant toute nouvelle tentative d'installation de désinstaller proprement l'ancienne ,redémarrer le PC et voir a utiliser le lien torrent cité ci-dessus car parfois le CD fourni avec l'interface peux présenter des soucis et suivre les directives de mécano57.
            Bon week-end
