l'activation ce fait un seul télécodage mais en 2 étapes D'abord l'activation du bsi, très facile il faut aller cocher "présent" dans la case régulateur de vitesse par défaut absent. Ensuite pour le calculateur moteur, sur la page "calculateur moteur" du diag il y'a un icone "bsi" en bas il faut cliquer dessus et la il vous mets informer le bsi il faut mettre oui
tuto telecodage bsi
je ne veux pas critiquer mais ce n'est pas un tuto ça.
de quoi parles-tu ?
quel est le but de l’opération ?
tu veux nous expliquer comment activer le régulateur de vitesse ? c'est ça ?
parce que le BSI , tu peux y faire beaucoup de choses, le mettre a jour, activer des options (regulateur et bien d'autres) mais tu peux surtout le bloquer et adieu ta voiture !
essaie d'être plus clair, un tuto se doit de guider ceux qui le lisent et là ...
c'est plutôt confus ton truc.
Donne nous les menus pour arrivé au BSI, a l'ECU, et tu as oublié le combiné.
si en plus tu nous met des captures d'ecran ce sera royal.
merci d'avance.
P.S.: si tu as besoin d'aide ou d'infos n'hesites pas a me contacter.Commentaire
je voit pas le rapport pour un telecodage bsi je suis technicien citroen j en fait souvent je voit pas en quoi c un tuto c comme si j expliquer comment coder un clef
je voit pas le rapport pour un telecodage bsi je suis technicien citroen j en fait souvent je voit pas en quoi c un tuto c comme si j expliquer comment coder un clefCommentaire
Il ne faut pas confondre Télécodage qui à pour but de faire reconnaitre un élément ou plusieurs éléments affiliés au calculateur dédié ou lors d'un remplacement que ce soit BSI , afficheur etc.... Puis téléchargement qui à pour but de mettre à jour la version logiciel du calculateur concerné . Je ne me suis pas trompé je pense?
CordialementCommentaire
D'accord avec les 3 messages ci dessus : On est bien loin d'un tuto, même si l'intention est bonne.
Pour répondre à cricitech44, je connais mal le vocabulaire qu'il faut employer, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous utilisent les termes "à tord et à travers".
Je pense qu'un petit lexique permettrait aux participants de ce forum de mieux se comprendre. Je suis malheureusement bien mal placé pour le créer.
Qu'en pensez-vous ?Commentaire
j'ai installé un régulateur en deuxième monte dans ma 407 sw. Il faut aller dans la partie BSI et calculateur moteur pour activer les options sinon ça ne fonctionne pas.
procédure supprimer suite mesage de certaines personnes qui se reconnaitront (pourtant demandeuses de tuto, étrange, non ?)
=> à noter que pour qu'il y ait le limiteur de vitesse il faut une pédale point dur sinon ça ne fonctionnera pas
En espérant que ça puisse aider.
A+Commentaire
demande d aide
je n arrive pas récupérer ma jauge carburant
et les portes coulissantes sur c8 2013 suite a virginisation
bsi qui a du etre changer
auriez vous une solution svp
la bsi a ete telecoder en manuel les option ont ete
activés une par une je n ai pas reussi a récupéré
mon prog d origine
merci d avance
cordialementCommentaire
Les ref BSI était identiques ?
Si oui, un télécodage automatique chez le concessionnaire va résoudre ton problème...Commentaire
