erreur 0 sur XP PRO
  • Calagan
    • 262
    erreur 0 sur XP PRO
    J'ai installé Diagbox sur deux PC avec XP pro, sur l'un des deux, pas de problème.
    Sur l'autre, impossible d'activer Diagbox V6.01.
    J'ai fait pareil pour installer Diagbox sur les deux PC.
    Celui ou ça ne marche pas, est plus récent, il a la wifi que j'ai essayé de désactiver.
    Mais toujours sans succès.
    J'ai lu d'autres sujets, mais rien ne marche.
    Un petit coup de main SVP?
  • bp8bp_
    • 39
    Je ne suis pas un pro mais vous parlez de wifi désactivé, il me semble qu'il est nécessaire d'avoir une carte réseau activée et/ou carte wifi (sans être connecté) lorsque que l'on installe diagbox.
    Peut-être que le soucis vient de là?
    • FARES
      • 130
      erreur 0,il est nécessaire d'avoir une carte réseau activée .
      • cricitech44
        • 1133
        Bonjour calagan
        Oui une carte réseau déclarée sur ton PC et active,bien sûr ne pas faire de mise à jour du logiciel en ligne lorsque proposé et si câble ethernet raccordé(a débrancher)puis désactiver ta liaison wifi + antivirus.
        Bien désinstallé le logiciel avec éventuellement ccleaner puis redémarrage PC avant toute tentative de ré-installation.
        A part celà si tous les identifiants sont respectés et la procédure ça doit être bon.
        • Calagan
          • 262
          Envoyé par cricitech44
          Bonjour calagan
          Quoi de plus avec ccleaner?
          • cricitech44
            • 1133
            bonsoir calagan
            Nettoyage en profondeur surtout sur la base de registre car le désinstallateur de windows n'est pas spécialement parfait.
            • Calagan
              • 262
              et si on à déjà désinstallé avec windows?
              • pitou121089
                • 402
                lance ccleaner quand meme, ca peu pas faire de mal.
                • Calagan
                  • 262
                  Salut à tous,
                  J'ai tout essayé, rien à faire, ce Diagbox ne veut pas s'activer, quelque soit l'installation!!!!!
                  Je suis à bout, j'ai manqué de balancer ce PC de m.... par la fenêtre.
                  • pitou121089
                    • 402
                    qu'a tu essayer exactement
                    • Calagan
                      • 262
                      1-Désinstallation avec uninstal Diagbox,
                      2-Nettoyage avec ccleaner du registre.
                      3-redémarrage du pc.
                      4-Désactivation des antivirus, pare feu, wifi.
                      5-Désactivation des connections réseau, sauf réseau cablé.
                      6-Installation Diagbox, via cd fourni.
                      7-Pas de lancement de Diagbox après instal.
                      8-copiage du Patch soit sur c/ ou dans fichier caché.(j'ai essayé les deux)
                      9-Lancement du patch "avec succès"
                      Essais avec ou sans connections internet.
                      J'ai même essayé sans ma clée usb pour ma souris.
                      A oui, j'ai un double corps sur le PC.
                      Voilà, peut être une idée?
                      • cricitech44
                        • 1133
                        Bonsoir calagan
                        Essaye avec une autre source qu'avec ton cd fourni je me méfie de certains fichiers altérés essaye avec la version 7.02 déjà patchée sans mise à jour pour voir : https://mega.co.nz/#F!EcIA1ZKa!KgxLlAc4cH1WKHs5RbJl7Q car ensuite petite manipulation a réaliser après la 7.02
                        Ton PC pour moi n'est pas en cause ,plus souci d'identifiants mal renseignés
                        Bonne réception
                        • Calagan
                          • 262
                          Après de multiples essais pour installer Diagbox V6.01 sur un pc HP, j'ai abandonné et suis passé à la version 7.01 déjà patchée.
                          Le résultat est le même, erreur 0 à l'identification. Avec le code client scary01.
                          Peut-être, est-ce à cause de mon pc, qui était sous Windows7 avant de passer en XP ?
                          Je ne trouve pas Diagbox (après installation) dans ccleaner pour le désinstaller ni dans le désinstallateur de windows. Est-ce normal?
                          Je désinstalle avec uninstall diagbox.
                          Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
                          Merci à tous.
                          • zoulien
                            • 22
                            Bonjour, je vient de laisser un petit retour sur expérience ici message 30.
                            Vas voir si sa peut t'aider...
