mise a jour interface
  • titi86
    • 49
    bonjour a tous
    j ai une question a vous posez,j ai une interface xs evolution payer 130euros donc je pense a un clone,j ai mis diagbox 6.01 plus mise a jour 6.23 de votre site sa fonctionne impec d ailleur!
    j ai passe mon interface en 4.2.8 avec psa cheker mais en le branchant sur le pc et mis diagbox en route j ai vu qu il me l avais mis en 4.3.0 est-ce normal ou ca va me le detruire pourtant sa fonctionne super bien
    merci a vous cdlt titi
    • 2119
    à 99,9% ce sont des clones !!si ton interface n'est pas compatible avec le firmware 4.3.0?
    il n 'y aucun risque qu'elle grille,par contre elle ne pourra pas communiquer et ne sera pas reconnue !donc inutilisable!
    • titi86
      • 49
      bonsoir maxime,
      merci de ta reponse elle es en 4.3.0 et elle fonctionne toujour j ai essayer sur ma xantia hdi et 607.
      donc je risque rien c deja pas mal lol
      merci encore
        • 2119
        lol ,essaye sur des véhicules récents et on en reparlera !?genre 508 ,c4II etc...
        • titi86
          • 49
          re c est que sur les recent sa risque de ne pas fonctionner?
            • 2119
            si tu fais le test sur ces modèles ou d'autres et que ça marche!tu pourras dire je suis tombé sur une interface 100% compatible !coup de bol
            • titi86
              • 49
              Ah ok merci moi avoir compris c le jeu de la roulette russe lol en tous cas merci de t reponse bonne fetes de fin d annees a bientot cdlt titi
              • TECSTAR33
                • 57
                Bonsoir a tous je pense que si l interface a marcher sur une 607, y a pas de raison qu elle ne fonctionne pas sur une 508
                • titi86
                  • 49
                  Bonsoir faudrai que j essaye quand meme ms faut trouver la personne qui a un model recent et qui veut bien que l on y branche la valise lol
                  Cdlt titi
                  • shami
                    • 526
                    il faut voir si ton interface est reconnu comment au pc
                    • titi86
                      • 49
                      bonjour shami
                      elle es reconnu en:
                      actia usb device
                      USB com board evolution driver (multi-instance)
                      voila cdlt
                      • shami
                        • 526
                        ton interface est compatible diagbox toutes version
                        • shami
                          • 526
                          cela veut dire que ton interface est compatible diagbox nvelles versions
                          mais les composants interne je ne sais pas
                          • titi86
                            • 49
                            Ok donc si diagbox me fait des mises a jour de l interface je ne risque pas de la detruire?
                            Je te remerci en tous cas de tes reponses
                            • shami
                              • 526
                              je fais des mises a jour off ligne sinon il faut patche avant chaque mise a jour online
                              detruire interface non mais pb diagbox oui
