Erreur à l'instal de Diagbox sur XP
  • budi67
    • 17
    Bonjour à tous
    J'ai installé Diagbox sur un portable ou j'ai installé XP.
    Lors de la remise du fichier "appdiag.sys" dans son repertoire et ensuite lancement de Diagbox version 7.06, j'ai cette erreur
    Ensuite à chaque instal de maj, j'ai cette erreur :
    Une idée du souci.
    J'avais installé Diagbox sous seven sans souci, mais comme beaucoup disent qu'il faut XP
    Merci beaucoup
    @++ Budi67
  • mattdevue
    • 13
    En ce qui concerne la première erreur, je te conseille de vérifier que java est bien à jour et sinon de refaire la maj. As-tu bien fait les mise à jour dans le bon ordre, je me suis trompé une fois et ça me provoquais une erreur JAVA aussi.
    Pour ce qui est de la deuxième erreur, je ne vois pas d'où cela peut provenir car j'ai exactement la même erreur qui se produit sur mon PC.
    • budi67
      • 17
      Envoyé par mattdevue
      Merci pour ta réponse.
      J'ai bien java d'installé et aussi mis les maj dans le bon ordre.
      J'ai tout recommencé, mais meme souci, en plus lors d l'installation de la maj 7.07 vers 7.11 j'ai encore d'autres erreur.
      Je pense que mon XP doit avoir une claque, deja que c'est pas evident de trouver des drivers pour un portable recent.
      Je vais une fois essayé avec XP en virtual sur Seven 32bits
      • mattdevue
        • 13
        As-tu finalement trouvé la solution à tes problèmes ? En ce qui me concerne, l'erreur de PartialTrace n'apparaît plus. Mais SIM quand a lui détecte quelques erreurs mais apparament cela ne change rien au fonctionnement de diagbox.
        • budi67
          • 17
          J'ai re-installé une autre version d'XP et avant l'installe de Diagbox, j'ai installé Java.
          Plus d'erreur de Java, mais toujours eu les erreurs Partialtrace
          J'attends le retour de mon interface et je verrais deja si ca roule ou pas
          Bon week-end à tous
          • bp8bp_
            • 39
            Avez vous installer les différentes versions de .net framework nécessaires?
            • budi67
              • 17
              Envoyé par bp8bp_
              L'erreur doit venir de là, je me souviens du temps d'XP, il fallait toujours installer ces .net framework, sinon ca merdouillé pour certains programmes !!
              • mattdevue
                • 13
                Envoyé par budi67
                Pourras-tu me dire si cela fonctionne ? Car sinon je vais réinstallé diagbox sur mon XP.
                • budi67
                  • 17
                  Envoyé par budi67
                  J'ai installé la dernière update et plus de message d'erreur et tout fonctionne correctement.
