novice sur diagbox...
  • joe45000
    • 23
    Bonjour à tous!
    J'expose le problème... je viens d'acquérir une 407 2l hdi 138cv, j'ai remarqué que vers 1800/2000 tr/min, jai un creux de régime puis tout reviens normal, je pense au fap ou à la vanne EGR... aprés passage au diagbox, j'ai les défauts suivant P0215, P1617, la réparation conseiller par le diag est; changement fap ou additif à rajouter... j'ai aussi au bsi un F5FF...
    quelqu'un peut-il me conseiller? je suis novice
    Merci d'avance
  • hammidben
    • 29
    commence par défapper ton moteur avec diagbox
    • joe45000
      • 23
      Merci pour la rapidité de ta reponse...
      Le défappage sur diagbox, consiste à faire tourner le moteur à 4000 tr/min pendant 20 min, c'est bien ça?
        • 2120
        n'importe quoi !on ne peut pas défapper avec diagbox!!!!!!!!!!!!!!!!
        cela s'appelle une régénération!
        tu peux nettoyer ton fap au karcher et refaire le plein d'éolys
        après si tu veux supprimer le fap définitivement c'est une autre histoire
        tes défauts n'ont rien avoir avec le fap ???!!!!
        Dernière modification par maxime, 09 décembre 2013, 10h01.
        • joe45000
          • 23
          Je pense qu'en parlant de défappage il pensai regénération... enfin je l'ai compris comme ça...
          Tu penses à quoi Maxime, au niveau des défauts??
            • 2120
            déjà si tu donnes le libellé des défauts ou capture d'écran ça pourrait nous aider à rechercher le problème!
            • joe45000
              • 23
              J'ai;
              P0215; circuit relais d'alimentation du système d'injection, circuit ouvert ou court circuit au + ou à la masse
              P1607; limitation vitesse véhicule
              Pour le reste,je m'en occupe dès demain, je suis en repos...
              • joe45000
                • 23
                Voici les défauts en capture d'écran... 2 de plus sont apparus
Nom : 		Capture d’écran (1).png
Taille :		204,8 Ko
ID : 			305372Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d’écran (2).png
Taille :		205,3 Ko
ID : 			305373Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d’écran (3).png
Taille :		207,0 Ko
ID : 			305374Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d’écran (4).png
Taille :		205,0 Ko
ID : 			305375Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d’écran (5).png
Taille :		207,4 Ko
                • Victeam
                  • 564
                  tape tes defauts dans le moteur de recherche google
                  tu aura surement d autre personne qui ont eu ces defauts
                  moi perso c est ce que j avais fait ca etais concluant pour moi
                  • joe45000
                    • 23
                    A priori, c'est une problème de relais et j'y connais rien niveau electrique et verif de compososant...
                    • Victeam
                      • 564
                      sinon telecharge autodata 2011 QUE TU TROUVERA SUR le forum
                      ya les shemas electric les valeur de mesure pour ton vehicule
                      • wareno
                        joe45000
                        as tu résolu ton probleme ? j'ai exactement les meme code erreur sur 407 coupé 136...
