DiagBox
  • gokaan
    DiagBox
    Bonjours,
    Je vais vous faire part de mon problème..
    J'ai installez Diagbox , j'ai réussi a l'installez sans aucun soucis, sauf que maintenant quand je démarre Diagbox il me met un message d'erreur en me disant : '' Accées a la carte de communication véhicule impossible, valider pour reessayer ou annuler pour ignorer '' .
    J'ai d'abord instalé DiagBox sur mon pc fixe pour voir comment ca ce passe et tout, donc je n'est pas encors achetez de prise OB2..
    Ce problème vien du fait que je n'est pas cette fameuse prise ou autre ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Cordialement, Gokaan.
  • kaufo54
    • 26
    Absolument !
    Diagbox essaie de communiquer des que tu le lance.
    Comme tu n'as pas encore l'interface XS evolution, diagbox ne communique doonc pas.......
    Bien à toi
      • 2120
      Envoyé par kaufo54
      Absolument !
      Bien à toi
      +1000
      • gokaan
        D'accord, Je vous remercie beaucoup pour cette confirmation.
        • cricitech44
          • 1133
          Après ce message débranche ton interface côté USB puis rebranche et valide réessayer ,normalement celà dois-être OK Mais bien sûr il te faut l'interface Lexia de connectée sur ton PC ,sans celà normal que tu as ce message.
          Bon week-end
          • SCtronic974
            Bonjour, est ce la version 6.01 de Diagbox marche sous seven? Merci
            • cricitech44
              • 1133
              oui mais un + pour la version 32 bits .
              Bonne installation
