demande nom utilisateurs et Id en cours de diag
  • rotax4t
    donc j'ai diag box avec interface chinoise
    mise a part des déconnexion régulière sur ma 206 cela fonctionne avec PP2000
    j'ai voulue testé une 407 pour paramétrer l'afficheur qui est en japonais
    La voiture ma donnée son VIN, puis j'ai put tester le moteur et ensuite un message code d'activation neccessaire
    avec a remplir nom UTILISATEUR et ID ?
    je ne sais quoi mettre dans ces cases
    ensuite le message que si je ne complétait pas ces données, je ne pourrait continuer le test
    Si quelqu'un a une réponse
  • jeanmarie
    • 114
    Tu réponds "non" croix rouge.
    Le message est récurent, il revient régulièrement.
    • rotax4t
      Lorsque je repond "non" il m'annonce que je n'aurais pas accès a toutes les fonctions ?
      bon des que j'ai du temps j'y retourne , entre temps je vais modifier mon interface cloné Pour remmettre les elf bus can et varistance
      • cchristr
        • juillet 2012
        • 123
        Tu dois remplir ces champs avec le profil de ton compte chez PSA et ton MDP.
        lorsque tu auras rempli ces champs, tu pourras télécoder en ligne et télécharger les mises à jour de tes calculateurs.
        Si tu n'as pas de compte PSA tu dois utiliser une version "pirate" de diagbox , avec le profil 02FFF000 et tu devras l'utiliser sans connexion WIFI active en télécodage manuel uniquement.
        • rotax4t
          je ne possède pas de jeton sur mon compte peugeot donc je vais essayer avec le profil 02FFF000, Autrement pas de mot de passe a rajouter ?
          • cchristr
            • juillet 2012
            • 123
            Tu peux faire comme Jean -Marie a dit tu referme la fenêtre et tu appuie sur la touche F4 pour passer en mode expert.
            Ta version de diagbox a bien été activée ?
            • FAB44150
              • 12
              Merci des renseignements, je me posais la même question au niveau du fameux id utilisateur.
              • ffl59a
                • 21
                D'une manière générale, meme si l'on utilise un login/mdp d'une personne de chez Peugeot, les comptes possèdent différents degrés d'habilitations, donc si qqun vous file ses identifiants, si il n'est pas habilité à utiliser Diagbox, vous ne pourrez rien en faire, me trompe-je ?
                  • 2120
                  Envoyé par ffl59a
                  exact +1000
                  par exemple le magasinier ne peut pas se servir de diagbox !lol
                  • cchristr
                    • juillet 2012
                    • 123
                    Et l'utilisation de jetons "servicebox" ne donne pas accès à tout apparemment
