Problème dialogue avec l'interface
  • Doudou14
    • 86
    Je possède une interface depuis une semaine.
    J'ai des problèmes de dialogues, c'est à dire que souvent je suis obligé de la débrancher et de la rebrancher pour que ça fonctionne. Ensuite impossible d’accéder au calculateur moteur.
    Par exemple si j'arrive à rentrer dans le BSI, tant que je ne quitte pas son menu pas de problème mais dès que je fais un retour au menu général => Débrancher et rebrancher la prise USB
    Mon interface est reconnue en 4.2.2 (J'ai essayé en 4.2.4 et en 4.3.0) et en multi-instance.
    J'ai vérifié toutes les soudures et je les ai refaites, j'ai aussi vérifié tout le connecteur.
    Ça viendrait de quoi, l'interface ou un problème logiciel ?
    Bonne soirée
    PS: J'utilise diagbox avec pp2000 pour ma 206, j'ai testé sur une autre 206 et même problème
  • Doudou14
    • 86
    Personne pour m'aider ?
    • Victeam
      • 564
      tu l as flasher avec le firmware de nlc
      ca regle souvent ce genre de probleme
      • Doudou14
        • 86
        Non il faudrait que je le contact
        • Victeam
          • 564
          ca serai bien que tu le contact
          faut lui envoyer un message en mp
          • farido
            • 287
            et encore faut pas trop brancher et débrancher ça mis hs
            • Victeam
              • 564
              tu a raison farido
              brancher et débrancher ca peu grille la puce mcu
              • Doudou14
                • 86
                D'accord merci de votre aide, par contre je n'arrive pas à envoyer de MP ...
                • Victeam
                  • 564
                  ta pas assez de message a ton actif
                  il faut ecrire si je me souvient bien dans les dix messages pour avoir acces au mp
                  sinon regarde dans le reglement du forum
                  • Doudou14
                    • 86
                    D'accord, aujourd'hui j'ai testé avec un autre PC, ca ne fonctionne pas mieux, d'ailleurs seul la version 4.2.2 de l'interface permet de la faire fonctionner plus ou moins, toute les autres version il n'en veut pas ....
                    • Doudou14
                      • 86
                      Bon alors j'ai flashé mon interface, maintenant elle fonctionne correctement (C'est à dire plus de déconnection)
                      Mais, oui MAIS toujours pas de dialogue avec le calculateur moteur. Dans mon interface, j'ai un transistor qui à une résistance soudée entre ses deux broches du bas, normal?
                      Toute les connections et relais sont OK
                      Bonne soirée
                      • Victeam
                        • 564
                        poste des photo de ton interface
                        sur le sujet photo de vos interfaces
                        • Doudou14
                          • 86
                          J'ai exactement la même que "divil" => http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...rfaces-13.html
                          Sauf que j'ai une résistance ici:
                          • Victeam
                            • 564
                            bonsoir
                            ta vci est de mauvaise qualite
                            les chinois moin il mette de composant mieux c est pour eux
                            moin de composant la vci communique pas
                            ma premiere vci ete comme la tienne elle fonctionner pas j avais tout tester pendant 5 jour mais j ai jeter l eponge
                            faut pas generalise ya a quelque une qui fonctionne
                            • Doudou14
                              • 86
                              Oui mais je me disais, si on cherchait les pannes sur la VCI, on pourrait savoir quelle sont les composants qui sont souvent defectueux
