Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Logiciel de diagnostique Peugeot / Citroën c'est le logiciel utilisé par PSA (la valise) .
    PSA Diagbox est multilingue (12.2012)
    C'est le dernier outil diagnostique de PSA.
    Il contient toutes les plus récentes technologies de diagnostic et les renseignements de base sur tous les véhicules du groupe.
    Il fonctionne uniquement avec l'interface originale Xs Evolution ou avec un clone chinois.
    Relié à la voiture via le connecteur de OBD2,il exécute un test complet automatiquement,vérifiant une série de paramètres et cerne les problèmes qui peuvent ensuite être résolus.
    Fonction :
    - voir toutes les informations relatives au véhicule
    - examiner la fonction que vous souhaitez utiliser:
    - test de l'ordinateur de bord
    - Test automatique de tous les ordinateurs
    - test des Airbag
    - ScanTool (OBD tests)
    - Document de base (accès aux notes techniques)
    - mesures physiques
    - Antipollution
    - Multimètre
    - Mise en service d'options
    Se connecte au véhicule par la sonde Xs-Evolution
    ISO DVD Diagbox 6.30 avec Update jusqu'à 6.32
    Diagbox c'est le nouveau logiciel de diagnostic désormais commun à Peugeot et Citroen.
    Il contient également Lexia et Peugeot planet 2000 en version mis à jour.
    Compatible avec les interfaces ancienne et nouvelle génération(XS Evolution) Peugeot/Citroen.
    Format : ISO
    Langue : multilangues
    Fichiers : RAR
    Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/64A1C513A...498DCB.torrent
    Password : www.lesamisdudiag.com
    Merci de rester en seed pour les autres membres.
    Instructions :
    0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 06.30 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple).
    1. Installez DiagBox V6.30 (n'essayez pas de le lancer)
    2. Ne pas mettre à jour pour le moment
    5. Lancer la DiagBox
    6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
    Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
    Code client : 123456
    Profil : 20FFF000
    7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
    8. Reboot.
    9. Lancez la DiagBox.
    10. S'il le demande, NE PAS faire les mises à jour. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
    11. Lancer la mise à jour Scary 6.31 puis 6.32 (password : scary01)
    12. Profitez !
    Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
    Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
    Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
    0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
    Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
    Pour Les interfaces cloné chinoise :
    1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
    2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
    3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
    4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
    5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
    6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
    7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
    8/ Cliquer sur DOWNLOADING
    9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
    10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
    11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
    12/ tester sur le vehicule
    13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer
    Merci à deedee11 pour son aide
    Toute demande = poubelle
  • didi97410
    En test dès que le DL est fini....... Grand merci de l'autre bout de notre belle ile !
    • mecanodiag
      • juin 2012
      • 252
      merci admin pour ce cadeaux de fin d'annee
      ca fonctionne tres bien
      • nullos
        Bonjour, l'image de diagbox est la 6.01, est-ce normal ? du coup les patchs ne s'appliquent pas correctement ...
        • yanis974re
          • 47
          Envoyé par nullos
          Admin grand merci !!! et nullos faut que tu redémarre pour qu'il prend en compte la mise à jour ;-)
          • nullos
            Ben c'est ce que j'ai fais ... Je suis parti d'une nouvelle installation et lors du premier lancement diagbox est en 6.01 ( d’ailleurs le readme dans l'image indique bien 6.01) ?
            • yanis974re
              • 47
              Envoyé par nullos
              tu a prit celuit qui est proposé plus haut ? car au premier lancement ça indique 6.01 mais quand tu reboot ça prend en charge la mise a jour
              • nullos
                A c'est bon j'ai compris, j'avais appliqué les patchs avant de relancé diagbox après le premier ré-démarrage ... autant pour moi, oublie de ma part alors que c'était marqué .... merci en tout cas !
                • jo41100
                  • 61
                  Voilà n’étant pas un expert en informatique, mais je comprends vite quand t on m’explique longtemps.
                  Voilà J’aurai voulu savoir à quoi servent les deux fichiers :
                  RemoveTLCD
                  Psa_Dam_Org_Build_Code.www.lesamisdudiag.com
                  Ou plutôt comment et à quel moment les utilisés ?
                  Dernière question, je possède une interface chinoise comme la plupart d’entre nous, reçu avec le CD d’installation de PPS et Lexia qui fonctionne très bien, j’aurai voulu savoir si une foi l’interface mise en firmware 4.2.4 fonctionnera toujours avec mon logiciel PPS et Lexia ?
                  Et surtout un grand MERCI Admin.
                  • shami
                    • 526
                    bjr
                    je suis en version 6.32 mon appli est la 4.3.0
                    • hondabike33
                      • 152
                      bonjour tout le monde petite question a Admin
                      est ce que si je mets cette version de Diabox est ce que Diabox va me virer Lexia 3 , comme la dernière fois que j'ai voulu installé la version précédente de Diabox , je n'avais plus LEXIA il ne restait que Diabox installé et est ce que l'on peut garder les deux logiciels Diabox et Lexia sur le même PC tournant sous Windows XP SP3 ?
                      j'attends une réponse ou un conseil avant de l'installer et merci encore et bonnes fêtes de fin d'année
                      • davgir24
                        • 8
                        Merci pour cette nouveauté. Je suis en attente de mon interface trouvée sur DHgate. Je télécharge actuellement le nouveau Diagbox, j'installe tous ce petit monde et vous tiens au courant. En attendant, je souhaite à tous et toutes, de joyeuses fêtes de fin d'année.
                        Bien cordialement.
                        Davgir24
                        • hondabike33
                          • 152
                          bonsoir Admin
                          il mets impossible d'activer Diabox avec ceci
                          Profil : 20FFF000
                          pourtant je suis a la lettre l'installation quand la fenetre activation s'ouvre je mets (123456 code client) je clique sur la fleche verte la il m'ouvre une fenetre avec marque
                          vous devez contacter la hotline et leur fournir les informations suivantes et selectionner votre profil
                          Identifiant PC : 3422562969
                          Numero de version : 06
                          Numero d'activation : 3971
                          Profil : ORUS_AC_AP_DIAG_EDIAG_ENTR_EURO5_GRPE_LEXIA_MECA_P P20008PPD_PVN_\
                          un numéro vous sera fourni
                          et là j'ai deux case: la premiére je rentre le numéro code activation que tu as donné à savoir (12345678901234567890123456789011)
                          et dans l'autre case (profil l'autre numéro 20FFF000) et je clique sur ok fléche verte. et la il me marque a la fin (Erreur lors de l'installation de lexia.vous devez reactiver pour relancer l'installation
                          voila mon probléme si quelqu'un peut me dépanner pour cette installation ce serait sympa d'autant que Diabox m'a viré lexia 3 et PP2000 qui fonctionnaient bien tout les deux
                          ORU
                          • shami
                            • 526
                            ton interface n'es peut etre pas compatible diagbox 6xxx
                            • hondabike33
                              • 152
                              je ne suis pas encore au moment de brancher l'interface j'ai vu qu'il y avait un patch je vais tenter de le mettre et on verra bien
