Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • Jomota7
    • 8
    #91
    Bonsoir,J'ai besoin d'une lumière. :-).
    Après avoir installé le programme détecte pare-feu et mettre le programme le permet.
    Après le programme démarre automatiquement. Cependant je désactiver le net.
    Dans l'étape 6 dit:
    "Activation"
    "Veuillez vérifies votre code client et le corriger síll est incorrect"
    de remplir un champ avec l'écriture: XX
    Eh bien, voici ce que j'ai mis::"Code d'activation : 12345678901234567890123456789011" ????
    J'ai essayé de laisser xx, mettez 0000, mis xx12345678901234567890123456789011, etc, et écrire ce qui est ci-dessous, une fenêtre apparaît disant:
    "Erreur"
    "Echec de láctivation (erreur 0)
    Qu'est-ce qui me manque?
    J'ai essayé sur Windows 7 x64 et VMware Workstation sous XP SP3 9
    Merci et bon poste.
    • cricitech44
      • 1133
      #92
      Pas attentionné Mr Jomota
      Code client : 123456
      Profil : 20FFF000
      OU
      Code client : 1234567
      Profil : 02FFF000
      ça fonctionne également et parfois il ne te demande pas le code d'activation puisqu'il le génére automatiquement mais surtout enlève les "XX" pour renseigner le champ qui correspond au code demandé et tu verras au miracle celà ça marche mais si tu bloques encore désinstalle le tout et recommence.
      A+ et bonne saisie
      • Jomota7
        • 8
        #93
        Merci pour l'aide cricitech44.
        Je vais essayer à nouveau dans VMware
        J'ai parcouru la désinstallation, nettoyer avec ccleaner et le réinstaller. Ceci donne à nouveau se battre. :-D
        • cricitech44
          • 1133
          #94
          Ceci donne à nouveau se battre. :-D ? j'ai trop bien saisi mais bon et n'oublie pas d'installer le logiciel via support DVD , disque dur externe ou clé usb sinon problème !!!!!!!!
          Bonne soirée
          • Jomota7
            • 8
            #95
            Etrange,
            je prends "XX" et je ne peux écrire: 123456789012rien et donne une erreur.
            Il est censé écrire tout: 123454678901234567890123456789011?
            L'expérience de Windos 7 x64
            Je suis le montage de l'iso avec Alcohol 120%. :-)
            • Jomota7
              • 8
              #96
              Vous avez déjà un progrès.
              Je suis passé et maintenant je suis à l'étape:
              Profil : 02FFF000
              ccleanr et maintenant redémarrer et essayer à nouveau. merci cricitech44
                Bonsoir jomota7
                Profil : 02FFF000
                si non essaie le code la
                code client: scary01
                code d'activation: 12345678901234567890123456789012
                profil: 02ffffff
                jean-claude
                • Jomota7
                  • 8
                  #98
                  Pourrait, heheh, merci. thanks for help mecano 57.
                  Drôle, en essayant d'accéder, par exemple, voiture électrique diagrammes où il se connecte à Internet. Vous devez vous identifier.
                  Le programme n'est pas censé avoir déjà sa propre base de données?
                  • cricitech44
                    • 1133
                    #99
                    Tu essaye tout simplement de rentrer dans la base de documentation technique situé en ligne et du serveur du constructeur et si pas enregistré auprès de celui-ci avec Login et mot de passe c'est peine perdu sinon voit pour pour installer une base de données technique style SEDRE , AUTODATA , VIVID DATASHOP mais bon si c'est pour un véhicule électrique c'est relativement récent à moins que tu veuilles t'en fabriquer un ? !!!!!!!Visite les différents posts concernant SEDRE.
                    Bonne journée
                    • guigue69
                      #100
                      merci pour cette version j'avias eu un soucis avec une ancienne version et windows 7 j'ai vu sur le forum que les version 6.xx fonctionnait avec Windows 7.
                      • Jomota7
                        • 8
                        #101
                        Merci cricitech44, Je n'ai manquent schéma de câblage à l'intérieur autodata voiture citroen ax 1994. Vivid atelier installé aujourd'hui matin et j'ai foi schéma de câblage intérieur de la cabine parce que ce programme est basé sur le manuel haynes haynes livre et les schémas, mais n'ont pas perçu la couleur des fils et votre code confidentiel. merci pour l'aide, maintenant j'ai appris à servir diagbox. Merci à ceux qui m'ont aidé. Bonne journée.
                        Envoyé par guigue69
                        Pour installer win7 désactiver aero, mieux, placez thème de base. désactiver Internet. image de fixation. ISO d'installation et d'exécution. suivez les étapes indiquées ici. installé sur Windows 7 x64. sony vaio portable. NOTE IMPORTANTE: être d'environ 8 ou 9 concerts gratuits sur c:.
                        • cricitech44
                          • 1133
                          #102
                          Va voir sur le Post : ATI Vivid Workshop Data 1.12 ATRIS Technik tu trouveras un fichier zippé pour le télécharger.
                          Bonne soirée
                          • Jomota7
                            • 8
                            #103
                            Envoyé par cricitech44
                            Bonne soirée
                            Il avait déjà trouvé il ya trois jours et était via torrent qui a pris fin ce matin.
                            Il a été mis en place et est allé travailler.
                            Je suis venu à peu, ouvert, allemand, chercher mon problème la langue pour le Portugal et voilá.
                            Tout fonctionne bien, et a constaté que:
                            1) ATRis STAHLGRUBER DVD : les pièces de code est
                            2) ATRis_Technik :est similaire à autodata 3,4. Je n'ai pas encore de comprendre les commandes.
                            Merci pour le soutien et la disponibilité.
                            Mais je vois que les schémas de câblage dans le cockpit pas rencontré. Seule la partie du moteur et quadrant.
                            Je profite de cette voiture en dehors et je vais chercher le fil. Ce sera une belle journée avec un multimètre.
                            Bonne nuit, et encore une fois merci à tous ceux qui m'ont aidé
                            Ps, désolé, je ne parle que l'anglais et le portugais et google Tranlate (français)
                            • brunoDiag
                              • 36
                              #104
                              Merci beaucoup pour cette petite note très utils.
                              Bon diag à tous
                              • bebere
                                #105
                                Excuser moi de ne pas avoir répondu plus rapidement,j'ai eu un problème informatique
                                MERCI pour l'info
