Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • fred84
    • juillet 2015
    #256
    Envoyé par MARS 38
    bonjour hondabike33
    j'avais eu le meme probleme que toi. J'ai desactivé le pare feu windows et arreté mon antivirus et apres j'ai pus installer completement diagbox.
    j'espere que ca va t'aider bye
    Bien, j'avais les mêmes problèmes d'installation mais je n'avais pas pensé au pare feux. Je vais essayé. Merci
    Envoyé par Chicos60
    pour ceux qui n on pas de lecteur dvd sur leur pc (comme moi netbooks)
    recuperer les 3 archive lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z il se trouve dans le dossier archive (le dossier archive se trouve au meme endroit ou on lance diagbox.exe pour l'installation)
    ensuite placer ces trois archive dans C:\TEMP et tu patch puis tu active.
    apres validation de l'activation tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer ,
    une installe qui se fait pas en ISO ne place pas les 3 archives dans C:\TEMP et apres activation diagbox ne les trouve pas et affiche une erreur d'install ou demande de reactivation
    voila j espere que sa vous aidera
    J'aurais du lire ton post avant, car j'étais presque au bord du suicide. Effectivement j'avais un blocage au niveau de lexia qui me demandait une nouvelle activation.Je tournais en rond. Thanks a lot
    • Bellines
      • février 2015
      • 18
      #257
      DBCleaner
      Pour effacer les programmes installés de DiagBox, qui empêchent une nouvelle installation, utiliser "DBCleaner". Ce logiciel nettoie l'installation précédente
      Nota : décompresser DBCleaner.rar avec un programme tel que "ZIP" puis le lancer
      Bon courage, il faut persévérer car c'est possible
      • RAGAMOS
        • 446
        #258
        salut,
        j'ai un souci lorsque je lance le PSA INTERFACE CHEKER, lorsque je clique sur ACTIVATE rien ne se passe mise a part écrit INI OK en bas a gauche
        et tout le reste est grisé,
        comment faire ?
          Envoyé par RAGAMOS
          salut,
          comment faire ?
          fait nous une capture d'écran de se que donne PSA Interface Checker
          • RAGAMOS
            • 446
            #260
            ok merci de me repondre rapidement
            voici avant et apres que je clique sur activate
Nom : 		Sans titre.JPG
Taille :		30,0 Ko
Nom : 		Sans titre 2.JPG
Taille :		30,3 Ko
              Tu as bien connecté la VCI a L'USB du PC ??
              Quel cordon USB que tu as utiliser le cour ou le long ??
              • RAGAMOS
                • 446
                #262
                oui mais juste avant de lancé PSA INTERFACE CHECKER, pas pendant l'installation de diagbox
                et quand je lance le raccourci "interface install" sur le bureau, il me dit "Driver pre-install OK: you can plug your device"
                je clique sur ok et plus rien
                et l'interface est toujours branché, naturrelement
                et dailleur, au premier branchement de l'interface, en bas a droite, j'ai vu ecrit evolution
                genre psa com board evolution ...
                peut etre qu'elle ne necessite pas de flash
                j'ai qu'un seul cordon de livré avec
                • RAGAMOS
                  • 446
                  #263
                  voici ce que j'ai reçu, celui que l'on voit pas, en bout de la sonde est un serial-usb, mais qu'un seul
Nom : 		DSC05611.JPG
Taille :		2,00 Mo
                    Normal tu n'as pas installé diagbox alors il manque le driver pour l'USB
                    Voici le driver pour l'USB >>> USB Driver.rar tu l'installe et tu refait le test avec PSA interface Checker
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      #265
                      si j'ai installé diagbox, et avant de lancerPSA INTERFACE CHECKER,
                      mais je test kan meme ton truc,
                      ho super, ça marche
                      bien joué, un grand merci,
                      maintenat comment savoir si mon interface nessecite un flash ?
                        Et bien tu fais une capture d'écran de PSA interface checker et en regarde si c'est bon
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          #267
                          j'arrive plus a inserer des image, ile me dit "texte trop court..."
                          bon tant pis, voila ce qui est ecrit :
                          APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.2.4 @ACTIA 10.05.10
                          963830 C/ PEUGEOT
                            C'est bon elle et reconnu en 963830 C/ PEUGEOT pas besoin de la flashé avec le flash de NLC
                            • RAGAMOS
                              • 446
                              #269
                              ho c'est une bonne nouvelle ça, heuseusement que vous etes la tous,
                              par contre je l'ai branché a une 307 2.0HDI, qui a le bsi hors combat, je veux y reinserer le code pin,
                              la connexion se passe corretement jusqu'a un moment, ou pp2000 me dit "defaut de communication, veuillez patienter"
                              et rien ne se passe, j'ai enlevé et remis le contact, mais le message reste
                              faut t-il dailleurs etre connecté a internet pour utiliser diagbox ?
                                Es que le véhicule c'est en mode économie d'énergie ??
