Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • RAGAMOS
    • 446
    oui, economie d'energie actif
      il faut charger la batterie et une la batterie charger tu laisse le chargeur brancher a la batterie et tu refais l'apprentissage
      Pas besoin d’être connecter a internet pour utiliser diagBox sur le véhicule
      • RAGAMOS
        • 446
        ok merci, je vais tester
        par contre faut-il entré entrer le code pin imperativement avec les 2 clé de la voiture ?
        et pour les options du bsi, dois-je exactement mettre ce qu'il faut, ou ça peut etre fais plus tard ?
          Le mieux c'est que tu ouvres un nouveau sujet dans le forum
          • RAGAMOS
            • 446
            ok, jvais deja voir si yen a pas un
            merci a toi pour ta precieuse aide en tout cas, j'aurais pas trouver sans ça..
            a tanto
            • RAGAMOS
              • 446
              la manip de laisser le chargeur de batterie ne suffit pas,
              j'ai ouvert un ouvert un nouveau sujet dans "diagbox"
