Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • gege83
    je viens de tout tenter : code client 123456 ou scary01 avec ou sans connexion internet et avec ou sans patch ...
    Rien y fait toujours "Echec de l'activation (erreur 0)" après l'entrée du code client ...
    • zztop80
      • 79
      j ai eu le meme probleme gege83 en fait j ai essayer 4 installation toujour erruer 0 j ai juste changer mon xp un msdn microsoft par le dernier xp orion puis merveille enfin plus de probleme d installation !!! Voila essaye un autre iso de xp l ami .
      Envoyé par gege83
        • 1133
        J'espère au moins que tu réalise l'installation du logiciel à partir d'un disque dur externe ou clé usb ou voir un fichier image gravé sur un support DVD et on lance l'installation du logiciel sur le PC via l'une des 3 possibilités.
        le code client et d'activation déjà donnés maintes fois sont bons
        - Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
        - Code client : 123456
        - Profil : 20FFF000
        ou
        - Code client : 1234567
        - Profil : 02FFF000
        ou
        -code client scary01
        -code activation 12345678901234567890123456789012
        -Profil 02ffffff pour certains
        Que dire de mieux
          bonsoir
          a tu bien nettoyer la base registre et contrôlé et qu'il ne restait plus rien de diagbox sur ton disque si non pas possible d'activé je crois que problème vienne de la
          cordilement
          jean-claude
          • loldu34
            • 39
            Merci beaucoup !! Marche nickel maintenant je vais essayer les mises a jour
            • gege83
              Je viens d'essayer 4 versions de xp et une de seven sous VMware (des installations d'os vierges sans rien avant d'installer diagbox) et toujours erreur 0.
              Y en a t-il parmi-vous qui font tourner diagbox avec une machine virtuelle VMware?
              Je commence a penser que le pb vient de la, pourtant PP2000 marche nickel avec ...
              En tout pour merci pour l'aide.
              • deedee11
                • 171
                Envoyé par gege83
                slt
                non diagbox ne fonctionne pas avec une machine virtuelle VMwareil t faux xp ou seven
                • brunoDiag
                  • 36
                  En réponse à ton problème je recommande "Oracle VM VirtualBox" qui fonctionne très bien avec DiagBox 6xxx.
                  Stable et rapide reconnaissance rapide de la VCI.
                  Ps: Installe une version légère de win XP genre VARL par exemple sans gadget.
                  Cela devrais bien se passer.
                  A +
                  • riton88
                    • 185
                    - Bonjourr Davgir24 -
                    - je suis pareil que vous ! je m arrache les cheveux , pour l instant j ai encore activer sur un autre pc portavle
                    la version 6.24 avec la 1er methode Hard a installé mais je la maitrise , que cette version au dela de 6.24 ,
                    donc juste arrivé avec une versin MAJ voir 6.32 , cette tt une histoir , voila ou j en suis !
                    si vous arrivez a votre tour ! a une version 6.32. dites le ns
                    cordialement et merci d avance !
                    • geekons
                      • 96
                      J'ai tenté d'installer DiagBox.(avec le torrent ci-dessus) dans VMWare(Player).
                      Je fais l'installation.
                      A la fin de l'installation, il me demande de faire l'activation.
                      J'annule l'activation qui m'est lancé automatiquement apres l'installation.
                      Puis je mets le patch dans C:\.
                      Je le lance il me dit "successfull".
                      Ensuite, je lance DiagBox.
                      Je saisie : 1234567 ou scray01.
                      Et là j'obtiens le message suivant : "Echec d'activation (erreur : 0)" ?
                      Pourriez vous m'aider à comprendre ce blocage ?
                      Environement :
                      Windows XP OEM + SP2(installé apres l'install de XP OEM).
                      Merci pour votre aide.
                        Bonjour geekons
                        Environement :
                        ça ne marche pas avec machine virtuelle sous XP et en plus il te faut le sp3 pour XP
                        fait l'installation par cd c'est mieux
                        jean-claude
                          • 1133
                          Bonjour jean-claude
                          Toujours des problèmes concernant l'installation de Diagbox?
                            Bonjour cricitech44
                            Bonjour jean-claude
                            moi je n'ai pas problème pour diagbox ça fonctionne
                            mais les autre qui en des soucis avec leur installation diagbox je pense que les soucis de diagbox il les craies eux même
                            et qui ne lise pas vraiment le tuto d'installation
                            jean-claude
                              • 1133
                              Problème compréhension dans les messages
                              Pour ma part ça fonctionne toujours bien pas de soucis avec mes logiciels et interfaces
                              • gege83
                                alors l'installation fonctionne bien sur mon portable directement sous windows 7 et a avec virtualbox (incompatible avec vmware, pourquoi ???).
                                Je n'ai pas encore testé les mises a jours pour passer de v6.01 a 6.32
                                A suivre...
