probleme mise a jour 6.28
  • titi86
    • 49
    bonjour a tous
    voila j ai fait la mise a jour 6.28 diagbox et quand je le lance il me dit WStransformer a rencontre un probleme,mais le logiciel ce lance quand meme si une personne a une solution
    cdlt titi86
  • mike88
    Bonjour a tous !
    J'ai le même problème que toi :/, je sais pas plus que toi mais au moin, on est deux
    en esperant d'avoir une réponse qui pourra solutioner ce problème :/
    merci d'avance
    • titi86
      • 49
      bonjour mike
      oui moi non plus je comprend pas et en plus maintenant mon interface et plus reconnue et la led verte ne s allume plus la misere!
      cdlt
      • cricitech44
        • 1133
        Mise à jour du firmware réalisé? vois du côté du panneau de configuration , système , matériel si ton interface est reconnu mais il peut s'agir d'un problème sur ton port USB non reconnu celà peut arriver.Change de port usb .essaye de faire une installation de materiel.
        A suivre
        Bon week-end
        • titi86
          • 49
          Merci de ta reponse g tous essayer aucun de mes pc ne le reconnait. J ai contacter la boite ou je l ai acheter il me l echange mes je suis degouter quand meme
          Cdlt
          • shami
            • 526
            c est un probleme installation du logiciel
            avec psa checker la led est elle allume ?
            QUEL version avait tu avant
            cdlt
            • titi86
              • 49
              Non avc psa cheker rien et j etais en 4.0.3
              • mike88
                Bonjour les amis !
                Mon interface fonctionne quand même et je peux faire des lectures mais j'ai juste le wstranformer qui ne se lance pas ...
                depuis la mise a jour du 6.31 j'ai ce probleme...
                Juste une question, ce fameux Wstransformer, il sert a quoi exactement ce programme ?
                est-il necessaire pour faire des lectures defaults ? j'ai limpression qu'il sert surtout pour les télécodages non ? enfin je sais pas ... :/
                Merci encore d'être la pour nous aider !!!
                Cdlt
                • shami
                  • 526
                  Envoyé par titi86
                  si je comprend bien ton interface n'es plus reconnu
                  peripherique
                  tu n'as plus que reflasher le winbond et mcu
                  cdlt
                  • titi86
                    • 49
                    Il fonctionner bien et je c pas ce que j ai fait mais la boite me l echange
                    Cdlt
                    • micka971
                      slt les ga moi aussi j'ai ce probème, WStransformer a rencontre un probleme mais j'ai pas trouver de solution pour le moment mais cela n'empèche le logiciel de fonctionner en tout cas le mien continue a fonctionner normalement télécodage apprentssage etc.... tout fonctionne donc voila en èspérant qu'on puisse trouver la solution à ca un jour bon courage.
                      • shami
                        • 526
                        Envoyé par titi86
                        Cdlt
                        je ne sais pas pourquoi cous utilisez wstransformer?
                        si la boite est en chine cela + delicat
                        passe en pps2000 pour essaye
                        • deedee11
                          • 171
                          bonjour micka971
                          il te faut le supprimé s fichier WStransformer tu le recherche la ou t installé diagbox et tu supprime tout le fichier et la a l ouverture tu n aura plus le message d erreur voila la solution
                          • shami
                            • 526
                            Envoyé par deedee11
                            bonjour micka971
                            il sert a quoi ce fichier WStransformer
                            cdlt
                            • deedee11
                              • 171
                              a rien il faut le supprimé pour se qui on des problème avec la version6.28
