INTERFACE non reconnu sur windows 8
  • lemuram
    • 46
    salut a tous j'ai fait quelque recherche a se sujet mais pas de réponse a mes question...
    j'ai installé diagbox 7.02 sur un pc neuf avec windows8 tout c'est tres bien déroulé sauf pour la sonde.
    la sonde n'est pas reconnu sur les périfériques du pc.
    j'ai testé la sonde sur mon pc avec diagbox installé et la sonde fonctionne très bien.
    lors du lancement du logiciel pilote un message d'erreur sur OS quelque chose ne peut pas fonctionner.
    est ce que quelqu'un pourrai m'aider sur mon souci ! merci d'avance!
  • peujo
    • 294
    salut.
    ton autre pc ne tourne pas avec windows 7 ou xp par hazard?
    • maitresox
      • 386
      Il faut installer en mode administrateur et sur une session. Le soft ne sera pas disponible sur les autres sessions, tu auras un message d'erreur sur les autres sessions.
      Je tourne en windows 8 32 bits et tout fonctionne à merveille.
      Maitresox
      • lemuram
        • 46
        Le pc tourne avec windows8 mais jai pas regarder si 32 ou 64 je regarde demain matin.
        Pour le lancement du driver j'ai essayer en tant qu'administrateur rien ni fait tjs message d'erreur en rapport a "os " quelque chose. Je vois ca demain matin et je vous dit exactement tt ce qui est dit.
        • lemuram
          • 46
          donc il s'agit d'un windows 8 64bits. le message d'erreur c'est unknown OS version....
          sur mon pc windows 7 la sonde est reconnu sous actia usb device --> usb com broad driver ( multi-instance)
          • Victeam
            • 564
            BONSOIR
            ces bete la ne tourne pas en 64 bit mais en 32 bit
            le mieux c est xp pro sp3
            OU mettre xp pro virtuel
              • 2120
              non pour xp ça fonctionne très bien en 64 bits ou 32 ! vesrion familiale ,pro
              seven 32 bits pour les 2 protocoles
              w8 32 bits selon maitresox
              • lemuram
                • 46
                Le souci c'est qu'il s'agit d'un pc neuf... donc si en 64bits ce n'est pas possible est ce que le virtual en xp64bits fonctionnera et quel logiciel pour le faire? Merci a vous
                • maitresox
                  • 386
                  Tu peux utiliser virtualbox de oracle.C'est gratuit. Un peu chiant a installer.
                  Perso je te conseille de changer ton 0S en mettant un Windows 7 en 32bits.
                  • rojhat
                    • 579
                    Envoyé par maitresox
                    Essaye avec virtual box mais ou sinon il pourra pas retrograder en 7 ou xp car c'est le nouveau bios a la con ou tu peu pas revenir en arriere a moins d'etre un vrai enfin
                    • maitresox
                      • 386
                      Pour repasser en XP avec un pc neuf cela devient compliqué voir impossible car les fabricants de nouvelles cartes mères n'ont pas conçus de drivers pour XP.
                      Pour changer d'OS il n'y a rien de très compliqué, il faut l'avoir fait une fois au deux et ensuite c'est les yeux fermés.
