Newsletter : DiagBox mise à jour
  • OrbX™
    Modérateur
    • mai 2012
    • 82
    La mise à jour 6.39 / 7.06 comportent des nouveautés, notamment :
    • Ouverture du point d'entrée pour les véhicules Peugeot (Ai91)
    • Mise à disposition du volet latéral (cf notice)
    • BiMarques : double RRDI
    • Refonte Maj CPA Lecture Défauts : pour rendre la navigation entre le mode Expert et le mode guidé plus fluide, la lecture de défauts dans l'onglet "Expert" n'entraînera plus une relance de la session en mode guidé . Le message d'information " Le contenu du test global a été modifié, la session doit être relancée…" n'apparait plus .
    NB : Le rafraichissement de l'onglet 'Diagnostic' après avoir relancer le TG dans l'onglet 'Expert' est un comportement normal et nécessaire .
    • Ajout du roumain dans le choix des langues de l'outil
    • Aide contextes associés EDC17C10 : affichage d'un libellé spécifique aux variables associées d'un ECU donné
    • Evolution ADEE DIAG-COM-12-004 Ind E : L'ADEE a deux fonctionnalités, l'exploitation en local des données mémorisées par le soft Espion et le stockage des données bruts sur un serveur distant PSA. L'exploitation local permet d'utiliser ces données mémorisée et d'afficher pour le technicien une ou deux causes possibles de décharge batterie . Elle permet surtout de déterminer certaines causes de décharge batterie qui ne peuvent pas être reproduites en atelier ou qui ne sont plus présentes lors du diagnostic .
    • Ajout du calculateur Télématique RT6 pour les véhicules Peugeot 807 et Citroën C8
    • Ajout du calculateur RD5 pour les véhicules Citroën DS5, DS4,C4 II
    La mise à jour 6.39 / 7.06 comportent des améliorations et des corrections, notamment :
    Effet Diagbox corrigé calculateur Véhicule impacté
    Correction de plantage de DiagBox en langue Russe
    Corrections visant à limiter les plantages de DiagBox notamment dans l'onglet Mesures Physiques
    Correction de l'anomalie concernant le RAZ de l'ohmmètre – (bouton " réglage offset ") . Il n'est plus nécessaire de sortir de l'écran ohmmètre pour réactiver la mesure ohmnétre
    Correction de l'anomalie concernant le bouton " Impression " de la page de résultat de téléchargement . Il est de nouveau possible d'imprimer la page de résultats de téléchargement
    Correction du menu PR pour le remplacement d'un calculateur BSI_2010 Peugeot 508 Hybrid4 Chine, Citroën DS5 Hybrid4
    Correction du télécodage de la durée avant maintenance BSI Peugeot 3008 Hybrid4, Peugeot 505 Chine Hybrid4, Peugeot 508 RXH Hybrid4, Citroën DS5 hybrid4
    Correction du format d'affichage de la mesure paramètre " Seul maintenance auto-adapté " BSI Peugeot 3008 Hybrid4
    Correction de l'effacement défaut impossible BVMP_MTA Peugeot Nemo, Citroën Bipper
    Correction du télécodage manuel impossible de la régulation de vitesse MEV17.4.2 Peugeot 207, Peugeot 3008
    Correction du télécodage manuel DCM.3.5 Peugeot 807, Citroën C8
    Correction du télécodage manuel EMF_C Peugeot 207
    Correction de l'absence du menu PR pour le changement pièce EDC17C10_BR2 Peugeot 301, Citroën C-Elysée
    Correction de la procédure de remplacement du DMTC SID807_BR2 Peugeot 3008
    Correction du télécodage manuel V46 Peugeot 208
    Correction de l'apprentissage suspension impossible SUSPENSION Peugeot Boxer III, Citroën Jumper III
    Correction du télécodage manuel à la demande de déverrouillage DCM.3.5_BR2 Peugeot 5008
    Correction du problème de télécodage des lois GEP CITROEN C4
    Correction du télécodage manuel ESP_8.1 CITROEN C4
    Correction du problème de communication ESP_8.0 CITROEN C4
    Modérateur
    Les Amis Du Diag - LADD
    Je ne réponds pas au support "Diag" par Messagerie Privé !
    Les Amis Du Diag, souvent copié, jamais égalé !
  • OrbX™
    Modérateur
    • mai 2012
    • 82
    Newsletter : DiagBox mise à jour 7.10
    1. L'ouverture des points d'entrée véhicules pour :
    • Citroën Berlingo Electric (B9E)
    • Peugeot Partner Electric (B9E)
    • Citroën C4 L (B73R)
    • Peugeot 2008 (A94)
    • Citroën C4 Picasso (B78)
    2. Les nouveautés :
    • Ajout du calculateur Moteur V46.21 pour le véhicule Citroën C4L Chine (B73 Chine)
    • Ajout du calculateur Moteur ME745_EC5 pour le véhicule Peugeot 307 II Chine (T6 Chine)
    • Ajout du calculateur Autoradio MRN pour le véhicule Peugeot 5008 Chine (W23Chine)
    • Ajout du Brésil et de l'Argentine pour la fonctionnalité d'un véhicule neuf
    • Ajout du volet latéral de navigation dans DiagBox (cf doc joint)
    3. Les incidents corrigés :
    • Correction du problème de communication avec le calculateur EDC17C10_BR2 pour le véhicule Peugeot Partner et Citroën Berlingo (B9)
    • Correction de l'effacement défaut impossible le calculateur EDC17C10 pour le véhicule Peugeot 207 (A7)
    • Correction du télécodage manuel impossible sur le calculateur DC34_P pour le véhicule Peugeot 508 (W2)
    • Correction du télécodage manuel impossible sur le calculateur ESP 8.0 pour le véhicule Citroën C4 (B5)
    • Correction de la maintenance personnalisée additivation Gazole et FAP sur le calculateur SID 807 pour le véhicule Citroën C4 Picasso (B58)
    • Correction de l'apprentissage des clefs sur le calculateur BSI 2010 pour le véhicule Citroën DS4 (B75)
    • Correction de l'apprentissage de télécommande sur le calculateur BSI_2010 pour le véhicule Peugeot 508 (W2)
    • Correction de l'apprentissage de l'identifiant main libre sur le calculateur BSI_2010 pour le véhicule Citroën DS5 (B81)
    • Correction de l'impossibilité d'entrer dans les menus après un test global sur le calculateur EDC15C2 pour le véhicule Peugeot 807(Vcan)
    • Correction de l'accès aux pièces de rechange sur le calculateur ESP_8.1 pour le véhicule Peugeot 307 (T7)
    • Correction de l'accès aux menus du télécodage manuel sur le calculateur RT6 pour le véhicule Citroën DS4 (B75)
    • Correction du télécodage manuel impossible sur le calculateur BECB pour le véhicule Citroën C4 (B7)
    • Correction du télécodage manuel impossible sur le calculateur GEP pour le véhicule Peugeot 307 II (T6)
    Modérateur
    • OrbX™
      Modérateur
      • mai 2012
      • 82
      Newsletter : DiagBox mise à jour 7.16
      1. Les nouveautés :
      • Reprise manuelle du télécodage automatique : affichage d'un écran de télécodage manuel lorsque certains paramètres n'ont pas pu être télécodés lors de la procédure de télécodage automatique.
      • Affichage d'un écran permettant de visualiser les paramètres modifiés du calculateur lors de l'opération de télécodage automatique.
      • Agrandissement du champ de saisie de l'identifiant utilisateur au sein de l'agent d'installation.
      • Distinctions entre les deux types de véhicules C-ELYSEE
      • En cas de fermeture de session, l'onglet rapport s'actualise et affiche la liste des sessions
      2. Les incidents corrigés :
      • Amélioration de la communication entre l'application de configuration Wifi et le point d'accès wifi 2310.
      • Suppression de l'écran " Choix de la marque " dans l'email Diag pour les profils monomarque et disposant du multidiag
      • Désormais, l'affichage du test global est bien présent dans le rapport de navigation (trace utilisation)
      Effet Diagbox corrigé Calculateur Peugeot 407
      Correction de l'erreur de communication ESP_440_K TRW Tous véhicules
      Correction du télécodage manuel impossible ME749 Citroën DS5
      Correction du télécodage manuel impossible SID803A Citroën C4
      Correction des Pièces de Rechanges PAddgo Inergy Citroën C4 Picasso
      Correction de l'apprentissage du code antidémarrage impossible AVE Peugeot 508
      Modérateur
      • OrbX™
        Modérateur
        • mai 2012
        • 82
        Newsletter : DiagBox mise à jour 7.21 - 7.22
        La mise à jour 7.21 comporte des nouveautés notamment :
        • Ouverture du point d'entrée pour le véhicule Nouvelle Peugeot 308
        • Ouverture du point d'entrée pour les véhicules Peugeot 301 Chine
        • Ouverture du point d'entrée pour les véhicules Citroën C4 Lounge Mercosur
        • Ouverture du point d'entrée pour les véhicules Citroën DS5 Chine
        • Ouverture du point d'entrée pour les véhicules Citroën C-Elysée Chine
        • La refonte complète du portail de choix de véhicules avec une nouvelle ergonomie et un accueil personnalisable
        La sélection du véhicule devient plus rapide et plus fiable grâce à de nouvelles possibilités :
        • Le lancement automatique de la recherche du véhicule en 1 clic
        • La détermination du véhicule par la saisie du numéro de VIN
        • La sélection manuelle du véhicule et le filtrage des véhicules régulièrement utilisés
Nom : 		NL_TMJ8_IMG1.png
Taille :		200,3 Ko
        La mise à jour 7.21 comporte des améliorations et des corrections, notamment :
        effet Diagbox corrigé calculateur véhicule impacté
        Correction de la purge impossible suivie d'une immobilisation du véhicule ABS MK100 Citroën C3 III
        Correction de l'impossibilité de remise à zéro de l'indicateur de maintenance Combiné Peugeot 4007
        Correction de l'impossibilité de remise à zéro de l'indicateur de maintenance Combiné Citroën C-CROSSER
        Modérateur
        • OrbX™
          Modérateur
          • mai 2012
          • 82
          Newsletter : DiagBox mise à jour 7.24
          La mise à jour 7.24 comporte des nouveautés notamment :
          • L'ajout du calculateur moteur DCM6.2 pour les véhicules Peugeot 508, Citroën C4 Picasso et Citroën DS5 .
          • Une nouvelle fonctionnalité qui apparait lors du télécodage automatique pour certains calculateurs . Suite à un télécodage automatique réalisé avec succès, un nouvel écran apparaît permettant de visualiser les valeurs des paramètres du calculateur modifiées lors de l'opération.
          Cette fonctionnalité est uniquement effective pour les calculateurs présentant le menu «Télécodage avec visualisation des paramètres».
Nom : 		03000002.png
Taille :		40,8 Ko
          Le bouton « valider »permet de poursuivre la procédure en cours .
Nom : 		03000003.png
Taille :		46,8 Ko
          A la fin de l'opération, seuls les paramètres modifiés sont affichés .
Nom : 		03000004.png
Taille :		45,7 Ko
          La désactivation du bouton « filtre »permet d'afficher l'ensemble des paramètres du calculateur .Dans ce cas, les paramètres modifiés s'affichent en rouge et en caractère gras .
Nom : 		03000005.png
Taille :		70,4 Ko
          La mise à jour 7.24 comporte des améliorations et des corrections, notamment :
          • La refonte de l' " IHM Graphiques Oscilloscope " avec l'optimisation de l'espace écran des fonctions " courbes de référence " et " oscilloscope " et l'amélioration des fonctionnalités de la fonction oscilloscope
          • La catégorie Outil MultiDiag est ajoutée dans EmailDiag
          • L'amélioration du bandeau d'information présent dans EmailDiag pour apporter une plus grande visibilité et lisibilité des messages .
          effet Diagbox corrigé Calculateur concerné véhicule impacté
          Correction du télécodage impossible DAE Peugeot 208
          Portail : Correction du problème de reconnaissance automatique du véhicule (VIN) Peugeot Boxer et Citroën Jumper
          Correction des mesures paramètres liées à la molette de l'ASR+ ASR+ Peugeot 2008
          Correction des tests actionneurs BVA_AM6 Citroën C4 Picasso
          Correction du contrôle de détection des télécommandes BML Citroën C4 Picasso
          Modérateur
          • OrbX™
            Modérateur
            • mai 2012
            • 82
            Newsletter : DiagBox mise à jour 7.27
            La mise à jour 7.27 comporte des améliorations et des corrections notamment :
            • Les messages d'aides de l'écran Avant/Après du télécodage automatique (filtre activé/désactivé) ne sont plus inversés lorsqu'il y a une modification des paramètres
            • Lorsqu'on efface le champ VIN dans l'écran de télécodage, il n'est plus possible de lancer le télécodage de ce dernier en cliquant sur l'engrenage
            • Lors du télécodage du plan de maintenance, il est à nouveau possible de déplacer le curseur
            • Lorsque le signal de l'oscilloscope est en pause, l'écran d'aide présente désormais des phrases traduites et l'appel au dictionnaire est possible
            • L'icône "IHM Dérivateur" dans le bandeau du bas ne disparaît plus lorsqu'on passe le curseur dessus
            • Lors de test de remonté de défauts sur le véhicule, le problème de remplissage du CPA est corrigé
            • Dans le mode Expert en langue russe, le message d'erreur n'apparaît plus lorsqu'on tente d'accéder au mode Expert sur un modèle B0 après avoir sélectionné le calculateur moteur
            • Sur le Portail :
            - La détection automatique en langue russe ne se bloque plus à la 3ème étape
            - Le raccourci clavier lié à la détection automatique fonctionne après avoir cliqué sur l'onglet "Documentation" puis en revenant sur l'onglet "Accueil"
            - Les photos des variantes de véhicules apparaissent et changent quand le curseur survole le bouton associé
            • La pop-up de saisie du VIN contient un bouton "annuler" . L'utilisateur a donc la possibilité de revenir en arrière et n'est donc plus obligé de saisir un numéro de VIN
            • Dans le menu Configuration / Paramètres / Catégorie "information du point de service", après avoir renseigné les informations du point de service le champ "E-mail" est renseigné avec la valeur saisie précédemment
            Effet DiagBox corrigé Calculateur concerné véhicule impacté
            Correction du télécodage manuel EDC16C34 Peugeot 207+
            Correction des problèmes d'entrée en communication FMUX Peugeot 208
            Correction du contrôle de détection des télécommandes BML Citroën C4 PICASSO
            Correction du point d'entrée 407 manquant BSI Peugeot 407
            Correction de l'installation du lecteur CD CDE Citroën C4 PICASSO
            Correction de l'installation du lecteur CD CDE Peugeot 308
            Correction du télécodage BSI2010 Peugeot 308
            Correction de l'impossibilité de télécoder les calculateurs à présent BSI Citroën XSARA
            Correction de l'impossibilité de configurer la RVV suite au montage en post-équipement EDC17C10_BR2 Peugeot 207
            Correction du télécodage et de la fonction de commande sécurisée d'éclairage BSI Peugeot 307
            Correction du télécodage Combiné Peugeot 308
            Correction du télécodage ARTIV Peugeot 5008
            Correction du télécodage manuel DCM3.5_BR2 Peugeot 5008
            Correction du télécodage manuel DCM3.5_BR2 Peugeot 3008
            Modérateur
            • OrbX™
              Modérateur
              • mai 2012
              • 82
              Newsletter : DiagBox mise à jour 7.30
              La mise à jour 7.30comporte des nouveautés notamment :
              • L'ouverture du point d'entrée pour le véhicule Citroën Berlingo Electric
              • L'ajout du diagnostic de la Pompe MUX TI Euro6, de la maintenance FAP et de la maintenance Additivation Gasoil pour les véhicules suivants :
              - Citroën DS5
              - Citroën DS3
              - Peugeot 3008
              • L'ajout de la maintenance FAP et de la maintenance Additivation Gasoil pour le véhicule Peugeot 308 .
              • Un bouton "Fermer ma session" est ajouté au superviseur . Il permet de clôturer la session véhicule à n'importe quelle étape d'utilisation de l'outil par un simple clic sans avoir à changer d'écran .
              La mise à jour 7.30comporte des améliorations et des corrections notamment :
              véhicule impacté
              Correction des mesures paramètres de la pression rail
              MED17.4.2
              Peugeot 508
              Correction du télecodage manuel et automatique
              RD5
              Peugeot 508
              AAS_UDS
              Peugeot 508
              RD5
              Citroën DS4
              Correction de la calibration impossible suite à télecodage
              PROJECTEURG
              Peugeot 307
              PROJECTEURG
              Peugeot 407
              Correction des sous-menus en rapport avec le FAP
              EDC17C10_BR2
              Peugeot 207
              EDC17C10_BR2
              Citroën C3
              EDC17C10_BR2
              Peugeot 208
              AAS_UDS
              Peugeot 208
              Modérateur
              • OrbX™
                Modérateur
                • mai 2012
                • 82
                Diagbox 7.31
                DiagBox Version 7-31
                La mise à jour 7.31 comporte des améliorations notamment :
                - l'agrandissement du bandeau d'information et des caractères dans les messages ainsi que l'ajout d'un bouton pour afficher tous les messages
                - l'intégration des 3 abaques bilan climatisation Abaque 208 2008 Europe, abaques M3M4 et abaques génériques
                - l'ajout de deux actions techniques nécessaires pour un téléchargement sur le calculateur VD46 : Power latch (demande de coupure de communication avec le calculateur), Reset logiciel (redémarrage automatique de la communication avec le calculateur) .
                La mise à jour 7.31 comporte des corrections notamment :
                - dans la zone de saisie du VIN, la lettre "A" n'est plus considérée comme un raccourci clavier
                - l'affichage est désormais adapté à une résolution supérieure à 1024x768 empêchant ainsi la disparition des photos de véhicules
                - la zone du superviseur dédiée aux messages " Fil rouge " n'est plus réduite et permet d'observer le déroulement des messages .
                Correction de l'absence du menu mesures paramètres MIVEC Peugeot 4008
                Correction de l'erreur "TC001" lors du télécodage automatique RT4 Peugeot 407
                Correction des paramètres non télécodables ESP_8.1 Peugeot 508
                Correction du non fonctionnement de la touche "ON/OFF" du RT6 après un télécodage automatique BSI Peugeot 508
                Correction du non fonctionnement des feux diurnes après un téléchargement BSI Peugeot 208
                Correction du non fonctionnement de la touche "MUTE" après un télécodage automatique BSI Peugeot 208
                Correction de l'installation impossible de la RVV en passant par le menu suréquipement DCM3.5 Peugeot Expert 3
                Correction de l'installation impossible de la RVV en passant par le menu suréquipement DCM3.5 Citroën Jumpy 3
                Correction de la programmation impossible de la quantité d'additif restante dans le réservoir EDC17C10_BR2 Peugeot 206+
                Correction de l'erreur "R3" au niveau du télécodage automatique dans la procédure de téléchargement V46.32 Citroën C4 Lounge
                Correction de l'erreur TC001E lors du télécodage automatique DCM6.2 Citroën C4 Picasso
                Modérateur
                • Domdiag
                  • 41
                  Envoyé par OrbX™
                  Quelqu'un pourrait me dire svp où je peux trouver le lien pour cette mise à jour ?
                  Merci beaucoup.
                  Bonne soirée
                    • 2120
                    la quelle 6.39 ou 7.06 ??
                    • Domdiag
                      • 41
                      Envoyé par maxime
                      D'après ce que je comprends, il y aurait une mise à jour qui permettrait de passer de 6.39 à 7.06, çà serait super génial pour moi.
                      Merci encore
                        • 2120
                        Envoyé par Domdiag
                        Merci encore
                        non du tout après la 6.43 plus rien !désinstaller et installer la nouvelle version 7.01 !
                        mais la version 8 va pas tarder à faire son apparition!
                        lol
                        • Domdiag
                          • 41
                          Envoyé par maxime
                          lol
                          oui celà ne m'étonnes pas qu'il va y avoir une version 8.
                          On a le même cas ! Est ce qu'il faudra désinstaller la version 7 pour mettre la 8 ?
                            • 2120
                            oui pareil que pour la 6 pour installer la 7!
                            • Domdiag
                              • 41
                              Oui je comprends..
                              J'aimerais bien avoir l'avis du modo OBRTX-tm qui est à l'origine de ce post...
                              S'il pouvait entendre mon message et éclairer ma chandelle ;-) Par avance merci beaucoup...
                              A l'origine, j'avais essayé d'installer la v7.01 et prise de tête pas moyen..obligé de tout désinstaller
                              La v6.01 a roulé du premier coup. C'est pour çà que je voudrais pas me prendre la tête à tout recommencer
