[Problème] Défaut suspension pneumatique
  • tetef92
    J'ai un problème sur mes suspensions pneumatique sur C4 Picasso.
    Après quelques heure à l'arrêt, je retrouve l'arrière en position basse et je dois attendre qu'elle remonte avant de partir sinon : alerte 10Km/h.
    En consultant les forums, je comprend qu'il s'agit de "fuites" sur les "boudins" de suspension pneumatique. (Ref pièce : 5102GN)
    Mais en complément, en faisant un diagbox, j'ai un défaut de tension batterie sur le calculateur de suspensions pneumatique ....
    SPNEU : suspension pneumatique
    Trame de réponse
    R6180966183658000379664385080FFFFFFFF0001FFFFFFFF
    Etat du calculateur : SUSPENSION
    Référence 1 : 9661836580
    Référence 2 :
    Défauts présents : 1
    P0562 : Tension batterie
    Caractérisation : trop basse
    Statut : intermittent .
    Variables associées au défaut
    Tension batterie : 8.2 volts
    vitesse véhicule : 0 km/h
    Régime moteur : 0000 tr/min
    Porte avant gauche : fermé
    Porte avant droite : fermé
    Porte arrière gauche : fermé
    Porte arrière droite : fermé
    Hayon : fermé
    Pédale de frein : Appuyée
    Contacteur principal de la pédale de frein : Fonctionnel
    Accélération latérale : 12.80 m/s²
    Hauteur de débattement arrière : -6.0 mm
    Etat du compresseur : Actif
    alimentation des capteurs : Fonctionnelle
    Quelqu'un a t'il un avis sur la raison de cette erreur ?
    J'ai RDV demain pour la mette en réparation...
    • 2120
    contrôle la tension de la batterie et la charge de l'alternateur!
    • adadah
      Si cette info peut être utile:
      J'ai également rencontré ce souci sur mon picasso de 2008.
      Réglé par l'échange des "boudins".
      Concernant la tension batterie trop basse, j'ai aussi ce problème depuis prés de 2 ans, je n'ai rien fait de particulier.
      L'alternateur charge à 14V et la tension batterie à l'arrêt est en moyenne de 12.7V.
