Diagbox 7.30 et XS Evolution
  • Victeam
    • 564
    il faut une interface qui fonctionne pour faire le test
    regarde sur le forum si t a pas un gars pres de chez toi pour faire un essais
    • Bigmkl
      • 15
      entre temps nlc m'a envoyé le firmware maintenant il est reconnu en evolution type c peugeot ... je fais un test dès que possible avec la voiture
      • Bigmkl
        • 15
        Malgré le firmware de nlc il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit avec cette vci ... elle se connecte juste pour le bsi puis déconnexion pfff:-(
        je vais essayer de m'en procurer une autre moins mauvaises :-). En tous cas merci a tous !!!! Ce site nous permet d'avancer en tout cas les novices comme moi
        • Victeam
          • 564
          je pense que c es t la meilleur solution
          • Bigmkl
            • 15
            je pense aussi marre de tourner en rond avec ce truc .... enfin voyons le bon côté des choses j'ai 3 ordi qui sont prêts avec toutes les versions de windows ... ca finira par aller :-)
            • Victeam
              • 564
              La perseverance est le maitre mot
              • badu.e
                j'ai le meme pb
                idem avec firware nlc essais avec differente appli et diagbox 7.30
                j'arrive de tps en tps a rentrer dans pp2000 mais pas dans diagbox
                as tu trouvez quelque chose
                • jardini49
                  • 10
                  j'avais le meme probleme sur citroen c5 pourtant ma sonde est une chinoise non reconnue en xs evolution il suffit d'avoir un OS win xp sp3 et installer diagbox jusqu'à 7.24 et tout marche je l'ai essayé sur jumper 3 ,Peugeot 301,peugeot 206 et c5 à toi de voir
                  • jardini49
                    • 10
                    j'ai oublié de te dire qu'il faut utilisé PSA interface checker pour lire le firmware de ta sonde elle doit etre en 4.2.4 com sinon la flasher par ce logiciel et avant de la lancer aller au repertoire c:AWRoot\bin\launcher\p.ini et modifier cette ligne "Maj_Com=true en Maj_com = FALSE" SANS OUBLIER DE L'ENREGISTRER et à ce moment là lance ton interface pour les 206 exceptionnellement il faut enlevé l'interface et la remettre et bonne chance sans avoir peur de ton interface ou de l'ecu de ta voiturez bonne chance"
                    • Bigmkl
                      • 15
                      voila ma nouvelle vci est arrivé et hop en 2 sec voiture connectée et premier telecodage effectué :-)))
                      ma config : windows 8.1 avec diag box 7.33 firmware vci 4.2.2 type c/ peugeot (elle est arrivé comme ca)
                      la vci n'est pas reconnue en evolution et pourtant fonctionne
                      conclusion la première était vraiment de la merde pfffff
                      merci a ce forum d'exister afin de pouvoir avancer
                      • Victeam
                        • 564
                        bonsoir
                        ta verifier si elle est en full chips
                        • Bigmkl
                          • 15
                          bonsoir
                          non pas encore j'étais trop impatient de l'essayer mais le vendeur la garantie full chip
                          dès que je l'ai démonté (moins facile que l'autre puisque vis à 6 pans et non en croix) je le ferai savoir
