procedure avec diagbox pour changer poche eolys C4 picasso 1.6 HDI 110
  • Jbj40
    • 45
    Bonjour. j'approche les 120 000 km où il faut changer la poche Eolys sur C4 picasso 1.6 HDi de 2007.
    En fouillant dans diagbox, j'ai vu qu'il reste soit disant 1815 mL d'additif (ça me paraît louche à ce kmétrage) mais vu que le calculateur ne fait que des estimations, j'ai envie de changer la poche.
    techniquement c'est simple, mais avec l'électronique, c'est pas évident...
    je voudrais donc savoir la procédure à suivre dans diagbox après le changement de la poche SVP (je suis en diagox 7.30)
    Merci!
  • nathann83480
    • 138
    salut a toi
    tu fais
    recherde de panne
    calculateur additif
    réparation
    pack réparation
    pièces de rechange
    remplacement de la poche
    • Jbj40
      • 45
      Salut; OK ça a l'air super simple; Merci bcp à toi!
      il n'y a pa de remise à zéro à faire qque part?
      JB
      • nathann83480
        • 138
        la remise a zéro ce fera en même temps que le remplacement de la poche
          • 2120
          Envoyé par nathann83480
          salut nathann83480
          c'est à dire où faut il aller pour remettre à zéro le ou les compteurs?
          • nathann83480
            • 138
            cela se fait en arriere plan quand tu de lance la procédure de remplacement de la poche l'outil remet le compteur "quantité dans le réservoir " a 1000 ml ou 2000 ml si c'est une poche de 2L
            • yass26
              • 165
              super bon a savoir
              • thecosto
                • 30
                pour verifier si ton compteur c'est bien remi a zero tu va dans mesure paramètre dans le calculateur additif gazole et la tu verra si ta si tu est en niveau mini ou en poche pleine
                • hardtek57
                  • 24
                  après déclaration d'une nouvelle poche d'eolys le défaut disparait il immédiatement ? Je sort de chez citroen après avoir changé la poche moi même, ils ont passé le diag mais j'ai toujours le défaut "niveau additif FAP trop faible", on m'a dit qu'il fallait faire plusieurs fois le plein et le défaut s'en ira tout seul. Qu'en pensez vous ?
