lexia ne démarre pas sous diagbox 7.32
  • artmen
    Bonjour, j'ai installé diagbox 7.32 puis j'ai fait un essai sur un berlingo de 2001 mais lexia ne démarre pas, l'écran reste sur le choix lexia ou scantools.
    Qui peut me dire si c'est normal ? d'avance merci
  • Victeam
    • 564
    si tu es sous win 8 64 bit ca va pas le faire
    le faire tourner sous systeme 32bit
    xp sp3 seven 32 bit
    • artmen
      Je suis sur windows 7 pro 64 bits, donc si j'ai bien compris, il faut que je soit en 32 bits pour que lexia tourne mais est ce que diagbox tourne sur les véhicules récents ou non ?
      • Victeam
        • 564
        Diagbox Prend tout les véhicule récent
        • jardini49
          • 10
          prends diagbox sur xp sp3 et non seven 32 bonne chance
          • Victeam
            • 564
            sous seven 32bits ca fonctionne tres bien
            je le dit ca car c est ce que j ai sur mon pc actuellement
              • 2119
              Envoyé par Victeam
              ........................+1000
              • artmen
                Merci pour ces infos, je vais essayer de récupérer une version de XP ou 7 en 32 bits pour que je puisse la mettre sur vmware en espérant qu'il n'y aura pas de bugs car j'avais déjà eu lexia sur vmware et ça ne fonctionnait pas térrible, le log peugeot fonctionnait mais pas lexia, bon on verra bien, encore merci...
                • thie59
                  • 824
                  slt,j ai le meme soucis apres plusieurs recherche et aide via forum il s avere que ca fonctionne pas sous 64 bits je n ai toujours pas essayer mais effectivement au boulot c un 32!!!dis nous si tu as l occas de l installé en 32;moi des que j ai un 32 j essais!!
                  • Geri12
                    • 239
                    Récemment j'ai installé Diagbox V7.32 sur un ordinateur avec Windows 8 32 bit. ça marche impeccable. J'ai acheté un laptop Acer avec Win 8 64 bit. Le vendeur va le changer en Win 8.1 32 bit.
                    Pour faire du daig il faut Windows en 32 bit. Online c'est presque impossible d'acheter un laptop avec Windows en 32 bit. J'ai été chez un petit magasin dans ma région. Il va installer Windows 8.1 en 32 bit.
